Luchtfilterbak verwijderen bij T5
Bella
In verband met het vervangen van de onderste (lekke) radiateurslang tussen de radiateur en het thermastaathuis dient het luchtfilterhuis verwijderd te worden. Ik krijg hem wel los maar niet zonder geweld tussen de radiateur en inlaatspruitstuk door. Er zit wel een spacer tussen de ecu en het luchtfilterhuis, maar of dit problemen geeft?
Weet iemand een slimme manier om het luchtfilterhuis te verwijderen? 8-)
Bij voorbaat dank, Frans
Ex: Volvo V70 Bifuel 2002 comfortline
Nu: Volvo V50 T5 Summum Geartronic (premium audio -RTI -17 inch Spartacus -leer -Xenon -Vialle Lpi -ecu spacer-blokjesgrille etc.)
Bella
Vandaag onderste radiateurslang vervangen. Om de luchtfilterbak te verwijderen is het makkelijk om de luchtmassameter los te halen van de luchtfilterbak. Deze zit vast met 2 torx schroeven. Zo ontstaat er voldoende ruimte om de luchtfilterbak te verwijderen.
Mvg, Frans
Precies, als je die los haalt pak je het hele luchtfilterhuis er vrij simpel uit. Het is net even de juiste trek richting weten... Echt heel vast zit hij niet.
