Na financieel leeggelopen te zijn op een Land Rover Discovery3, hebben we met oog op betrouwbaarheid de overstap gemaakt naar Volvo. We hebben dus net een XC70 (2010) uit België aangeschaft. Nu nog bezig met invoer en bij de voorpret van het 'inrichten' van de nieuwe auto, stuitte ik echter op een probleem:
De 12V-aansluitingen voor en achter hebben geen spanning (ook niet na starten) en ook de USB poort kan niets opladen. Ik dacht dus eerst aan een kapotte zekering en volgens het instructieboekje zou die onder de motorkap op nr25 moeten zitten. Hier zat echter geen zekering, maar ook de stalen contactjes (female) ontbraken in de zekeringkast. Onmogelijk dus om een zekering te plaatsen.
Nu hebben we ook een Rear seat entertainment system, dus misschien heeft dat er iets mee te maken. Deze ging echter wel aan (en overigens ook meteen weer uit? ook na introduceren DVD die er ook niet meer uit kwam) dus had in ieder geval wel spanning. Geen heel lekkere start dus met de 'nieuwe' auto.
Iemand enig idee waar ik moet zoeken?
Alvast hartelijk dank,
een hoopvolle Volvobezitter.
Net voor eerst eigenaar van Volvo geworden, maar...
Jelmer de Jong
Zekering 22 van de linker zekeringkast onder het dashboard. Volvo heeft tussen MY2010&2012 iets veranderd wat niet helemaal door gekomen is in de handleiding.
RSE en 12V middenconsole zijn dezelfde zekering.
Keesiev
Thanks!
Ga meteen even kijken. Als RSE en middenconsole dezelfde zekering hebben, vrees ik wel dat ik er dan nog niet ben. De DVD-speler 'deed' wel iets. Dus had in ieder geval spanning.
Laat nog wel weten of het gelukt is.
- BlackcurrantV70
Met een XC70 moet dat zeker goed komen, ik spreek uit ervaring
Gefeliciteerd nog met de aankoop.
Mijn schoonouders hebben in 1993 ook een Discovery gekocht, dat ding heeft meer olie gelekt dan dat er bijgevuld kon worden, zowel van de motor, de bak als het stuurhuis.
In 2004 hebben ze dan een XC70 gekocht en in 2014, zonder enig ander merk te overwegen, opnieuw een XC70 !
Laatst gewijzigd door BlackcurrantV70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- PGV90
Mooi dat dat dat gelukt is Keesiev,
we zien tzt graag foto's van de nieuwe aanwinst!
Ps, in totaal zijn er 3x 12V aansluiting, voor, midden en achter. Die aansluiting achter zou permanent aan moeten staan, ook bij contact uit.
Van XC70 naar V90 CC
Keesiev
De aansluiting in de kofferbak werkt goed. Dus geen verdere onvolkomenheden op de ontbrekende kentekenplaten na.
Vandaag op site RDW gezien dat het kenteken er is!! Kan niet wachten totdat de kentekencard binnen komt. Dan snel platen erop en rijden maar. We gaan binnenkort skiën, kan ik mooi de awd testen.
Zal dit weekend wat fotos posten.
- Chris 56
Zou die 12 volt stekkerdoos in de kofferbak ook achteraf aan te brengen zijn?
Bij mij mis ik die maar zou hem graag ook hebben.
( V70 2.5T MY2010)
( V70 2.5T MY2010)
V70 2.5T Summum met Driver support line, 260Pk, 380Nm GT6 Caspian Blue Pearl MY 2010
S40 2.4 Momentum sport ed. 170 Pk, 240 Nm. MY 2005
Mitsubishi Galant GLS2.0 175Pk 1999
Mitsubishi Galant GTI 2.0 190Pk 1993
Mitsubishi Galant EXE 2.0 150Pk 1987
Mitsubishi Galant GL 2.0 110PKk1983
Mitsubishi Galant Sigma 2.0 90Pk 1979
Datsun Bluebird 1800 BJ ??
Datsun Cherry 1200 GL BJ ??
Datsun Cherry A100 GL BJ ??
Simca 1000 Rally 1 BJ1970 (Wrecked)
Jelmer de Jong
Laatst gewijzigd door Jelmer de Jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- BlackcurrantV70
Bij V70N lag zelfs de kabel met stkker al klaar achter het paneel, plug en play.Chris 56 schreef: Zou die 12 volt stekkerdoos in de kofferbak ook achteraf aan te brengen zijn?
( V70 2.5T MY2010)
Weet niet of het ook geldt bij de V70NN
- Chris 56
Thanx mannen...
Donderdag toch even naar de dealer, gelijk bestellen..
