carburateur
Alles over de 440 / 460
erik440
ik heb mijn carburateur uit elkaar liggen en wil deze goed gaan schoonmaken en ik heb een paar vraagjes.
het is van een 440 uit 1990
Zijn er nog pakkingen voor te krijgen en wat zou dit kosten?
Ik hoorde ook iets van een revisie set voor de carburateur, wat zou dit kosten en wat zit er dan allemaal bij?
Wat is een goed middeltje om de carburateur te reinigen, ik heb al hele kleine borsteltjes.
En heeft iemand een beschrijving hoe ik de carburateur weer goed kan afstellen als deze weer in elkaar staat.
Zo een paar vraagjes :)
wie kan mij helpen
alvast bedankt
erik
volvo 440 1.7 uit 1990
en echte mannen drinken thee
wpee
Hoi
schoonmaken met gewone benzine en veel lucht met een pistool van 10 bar, schoonblazen.
Verder zorgen dat je ook de sproeiers eruit haald, eerst van bovenzijde uit de luchtschroeven eruit halen en door de gaten die er dan zijn de sproeiertjes eruit halen, schoonblazen weer alles, let wel op dat je ze op dezelfde plaats weer terugzet. (loopt toch wel hoor maar is niet de bedoeling zo).
Controleer op pompje werkt als je gas geeft, moet een straaltje benzine komen
Afstelling van vlotternivo weet ik zo niet.
Meestal heb je verder geen revisieset nodig, waarom denkje revisieset nodig te hebben dan?
WIm
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
mightyspawn
Ik deed vroeger met brommers altijd met petroleum reinigen (ja is ook benzine), geen idee of dat spul nog verkrijgbaar is eigenlijk. Tegenwoordig heet dat ook wel kerosine.
Werd iig altijd goed schoon haha, heb per ongeluk eens wat van dat spul op een stuk gras laten vallen. Nou was totaal dood, hebben we tot 30cm diep weg moeten graven. oeps foutje.
