radio 440
Alles over de 440 / 460
appie
hallo ik heb in mijn volvo 440 een marquant radio/cd geplaatst alles werkt prima nu kreeg ik ook speakers die ik achter wil plaatsen de bedrading zit daar al standaard nu heb ik de speaker aangesloten op de bedrading alleen geen geluid (de speaker werkt wel)wat kan dit zijn moet ik bij de radio nog iets aansluiten zit met een iso adapter aangesloten volgens mij verder geen bedrading daar wie weet een andwoord
met vrg arthur
mightyspawn
Je moet die bedrading ook nog op de iso stekker aansluiten volgens mij.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
appie
ligt dat ook los voorin dan ?
die bedrading van achter
appie
het lijkt mij dat dat standaard ook in de bedrading van de standaard stekker van volvo zelf want het ligt er al in
rj_joosse
Bedrading (voorin) van de achterspeakers zit op een witte 4 polige connector die op de ISO stekker aangesloten moet worden
Met vriendelijke groet
Jaco S
mmmm ik vind maar raar ligt wel kabel voor aansluiten maar niet vast aan de iso....
bij me meissie haar auto was ook geen speakers achter en daar zat wel alles aan gesloten op de iso
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
arjen-440
bij mij zat de iso op de 2 voorste boxen en de prik van de accu zeg maar,
En lag er nog een los blokje (connectortje) met 4 draadjes voor de achterste 2 boxen (waar ik 2 pioneers in heb zitten).
Er klopte niets van de bedrading van de radio die er in zat,
dus ben ik alles na gelopen.
Alle bedrading net voor de iso afgeknipt en de draadjes van de radio vast gesoldeert aan de draadjes naar de iso....
En de 2 achterste boxen gewoon op dat blokje laten zitten
en de draden van de radio daar ook op gezet met het bijbehorende andere deel van de connector.
1,5 uur bezig geweest en maar 1 zekering dr uit geblazen 15 ampere ;)
maar nu werkt het perfect.
Gewoon het hele zootje afgeknipt en helemaal opnieuw begonnen,
de vorige eigenaar had er een goeie ellende van gemaakt.
suc6 ;) zo moeilijk is het niet
Caerbannog
Verloopje van Volvo 4-serie naar ISO, gaat om de laatste 4 series, de ouderen hebben een andere stekker. Misschien dat iemand er iets aan heeft ;)
Dan kan dat.
die vierkante rechtsonderin (die die vleugeltjes (voor meer comfort =D)) is voor de achterspeakers
Voor de liefhebben, ik heb ook nog zoiets liggen
