rammel linksvoor v70 2008
hansijssel
Ha
Mijn auto geïmporteerd, dus wat vragen over kleine dingetjes :)
linksvoor rammeltje alsof er iets los zit. Alleen over wegen met steentjes, op asfalt hoor je niets.
Stond op de brug bij bandenzaak en daar vonden ze geen speling op de stangen en assen. Meestal stabilisatorverbindingsstang werd gezegd omdat het dan zoeken wordt.
Heb ik vervangen, geen resultaat.
zou het het toplager in schokdemper kunnen zijn (hoor wel eens klachten over dit ding), of iemand een idee
dank voor bijdrage.
Als de speling op stangen en assen van de ophanging is uit gesloten dan kan het toplager in schokdemper de oorzaak zijn.
hansijssel
Ha
Merk dat de schokdemper links makkelijker ingedrukt kan worden (door op auto te duwen) dan rechts.
zou het kunnen zijn dat demper kapot is (gas dacht ik met olie) en daarmee ook het lagerprobleem heeft veroorzaakt?
Of misschien is de rammel wel de demper zelf.
cees klumper
Veerpootschotel versleten? Kan ook nog.
In Frankrijk:
2001 C70 T5 262.000 km 1 op 12,0
2003 S80 T6 242.000 km 1 op 12,5
hansijssel
Het was de demper die kapot was.
geen druk meer. gelijk lager meegenomen
