Ik zie dat het onderwerp al eerder aan de orde is geweest maar na een halve pagina is ontaard in een persoonlijk 'dingetje' en daarom gesloten. De mogelijke oplossingen heb ik daar niet kunnen lezen.
Bij mij gaat het slot van het rechtervoorportier vaak niet op slot (geen knipperlicht bij inklappen spiegel). Soms met hard dichtslaan lukt het wel. De garage heeft de slotbeugel in de deurstijl al proberen te verstellen. Omdat het conische zelfstellende gaten zijn was dat een onzinnige actie.
Ik heb het al eerder meegemaakt met het rechterachterportier en daar is het slot vervangen (dure grap).
Ook deze laten vervangen is uiteraard een oplossing, maar ik vraag mij af waarom dat slot soms wel/niet op slot wil. Het lijkt mij een sensorstoring in het slot/draadbreukje (of zit er ergens anders nog een contactloze sensor).
Wie is het gelukt om het zelf op te lossen?
en dan de vraag: Hoedan?
Waar begin ik met het verwijderen van de binnenbekleding van de deur en wat moet er allemaal losgehaald worden. Van mij Saab weet ik precies hoe dat moet maar bij deze Volvo nog nooit eerder gedaan.
Ik heb (nog) geen Volvo manual (VIDA is dat toch en wie kan mij dat leveren?)
deurslot werkt soms wel soms niet
- edraket
Heb zelf ook van alles geprobeerd met dezelfde storing, maar de enige oplossing is echt het slot vervangen.
Ik had het vermoeden dat ook bij deze sloten de microswitch slecht werd, maar heb het slot gedeeltelijk uit elkaar gehaald en de microswitch doorgemeten. Deze bleek het nog prima te doen. Vermoed dat simpelweg het motortje af en toe niet mee komt. Je kunt het slot niet verder uit elkaar halen zonder het te slopen. Heb er uiteindelijk een ander slot in gezet. Was 6 tientjes, dus daar hoef je het niet voor te laten.
Wisselen is in een uurtje gedaan. Deurpaneel eraf, dan raam eruit, deurklink eraf, slot demonteren en wisselen en alles weer terug bouwen.
- Marelli
Toch maar eens de deur van binnen bekeken. Bij het losmaken van de connector tussen deur en auto viel het deurdeel in de deur. Gelukkig kan je daar via de luidsprekeropening goed bij. Het viel me al eerder op dat er een lipje was afgebroken bij het deurdeel. De boel weer netjes en goed gemonteerd en sindsdien (nu ruim een week geleden) geen slotstoringen meer. Toch maar even mezelf ruim €500 bespaard door te proberen het zelf op te lossen...
V60 PIH (2013)
- Basbas
Goed werk. Hopelijk is het opgelost.
Snap alleen niet hoe jij komt bij 500 euro terwijl Ed het heeft over 6 tientjes....
Volvo V60 T6 R-design 2020
Mercedes C200 2016
Volvo V60 2.0D 2012 Cosmic White.
Volvo V50 2.0D 2006
Renault Laguna 1.8 Grand Tour Dynamique
Volvo V40 2.0 Europa
Mazda MX5 1.8
Mercedes C200 2016
Volvo V50 2.0D 2006
Mazda MX5 1.8
- edraket
Van mij was een gebruikt slot. Als je het door de dealer laat doen kost een slot 250 euro en rekenen ze nog 2 uurtjes werk. Dan kom je aardig in de buurt van de 500 euro.
Onlangs kreeg ik ook een defect aan de rechtervoordeur. De deur opende niet meer door middel van de afstandbediening of de schakelaars in de deur van de bestuurder. Het oranje lichtje van de schakelaar in het rechterportier bleef branden. Enige oplossing was manueel via de hendel binnenin de deur te openen. 'k kreeg ook al schrik voor de vervangkosten, maar gelukkig heeft het euvel zichzelf hersteld na een week of zo...
Mijn garagist zei dat het te wijten was aan de koude maar dat lijkt me onwaarschijnlijk daar het nu al een stuk kouder is dan toen en het fenomeen zich niet meer voorgedaan heeft.
Ik hou het in de gaten...
Volvo S60 2012 D5 GT
ex: S40 2005 D2.0
ex: S40 2005 D2.0
mijn bestuurders slot gaat na de vorst niet meer op slot zowel automatisch als met de sleutel, het palletje komt ook niet meer omhoog...iets zegt in mij dat dit gewoon gesmeerd moet worden, mijn garageman zit voor een maand in het buitenland, ik ben zelf best handig maar heb geen idee waar ik moet beginnen om dit te kunnen smeren? zijn er ergens tekeningen te vinden, hoe dit in elkaar zit??
Welk palletje bedoel je? Ik heb dat volgens mij niet meer in mijn auto.hartkoor schreef: mijn bestuurders slot gaat na de vorst niet meer op slot zowel automatisch als met de sleutel, het palletje komt ook niet meer omhoog...iets zegt in mij dat dit gewoon gesmeerd moet worden, mijn garageman zit voor een maand in het buitenland, ik ben zelf best handig maar heb geen idee waar ik moet beginnen om dit te kunnen smeren? zijn er ergens tekeningen te vinden, hoe dit in elkaar zit??
Overigens beginnen bij mij met het stijgen van de temp de problemen weer terug te komen. Jammer...
