Hallo Volvo kenners,
Ik heb een Volvo v50 2.4i van 2005 met 180 000 op de klok.
Nu is het geval als ik rond de 1800 rpm en door trek tot 2500rpm in de versnelling 2 tot 5
Dan hoor in een vreemd geluid, het klinkt als een luchtstroom in de inlaat.
Ik heb de inlaat en uitlaat gecontroleerd met behulp van rooktester geen lekkages aanwezig.
Ik heb de auto obd uitgelezen één keer storing gehad citcuit magneetklep regeling inlaat bank 2
Grenswaarde/incorrecte werking.
Kan het een gasklephuis of wervelklep probleem zijn? Heeft iemand hier ervaringen mee?
Gr jeroen
Vreemd geluid tijdens op trekken
- Volvere
Oliefilterhuis verstopt, moet vervangen worden. Wordt het geluid minder als je de oliedop losdraait? Indien ja, dan is de diagnose bevestigd. Veel voorkomend probleem bij dit blok, laten vervangen is de enige optie.
XC70 2014 T5 VEA 4-cilinder Nordic+
V50 2004 Momentum Geartronic 2.4 5-cilinder benzine
- sebastiaan84
Wat je nu benoemd heeft te maken met de carterventilatie. Oliepeildtok een stukje omhoog trekken in dat geval en de carterventilatie even aanpakken/ laten aanpakken is het advies dan.
Past:
Past:
- Blade
Dat is compleet met het oliefilterhuis. Een membraam gaat stuk inwendig. Bekend euvel.
