optiecode 820 (PAC prep)
brutetyphoon
Hallo allemaal,
De volgende vraag houd mij al een tijdje bezig. Stel je hebt een tweede hands Volvo V60 gekocht, en je wilt graag weten of er een voorbereiding voor een achteruit rijd camera in je auto zit? Waar moet je dan naar op zoek? Loze kabeltjes of module doosjes of zoiets, en op welke plek zou je dat moeten vinden in je auto?
Bvd Paul
V60 T5 SUMMUM POWERSHIFT 2012
V50 2.4 EDITION II SPORT GEARTRONIC
S40 2.0 AUTOMAAT
OGA244
Druk op de blinde knopjes op de centrestack en linksonder zou de goede moeten zitten
brutetyphoon
Ok ik heb nog enkele blinde knopjes over die allemaal ingedrukt kunnen worden(ook rechts boven waar het knopje voor de cam zou moeten komen volgens de instructie). Waar ik nog niet achter ben gekomen is: wat wordt er exact voorbereid in je auto met de pac prep? Als ik kijk in de installatie instructie van accessoires dan zie ik dat je nog steeds de halve auto zou moeten slopen voor de kabels en een module onder de bestuurder stoel?
Oftewel wat ligt er dan wel?
http://accessories.volvocars.com/nl-nl/ ... V60%202012
S40 2.0 AUTOMAAT
OGA244
Het zit er niet in en krijg je het er in gaat het niet werken daar de softwarematige aansturing mist, dat wil je dan misschien niet horen maar het is niet anders.
brutetyphoon
Ik durf het haast niet meer te vragen, maar had ik als de optie 820 wel geïnstalleerd was had ik dan bij het drukken van een van de loze knopjes de mededeling moeten krijgen dat er geen camera aangesloten is?
S40 2.0 AUTOMAAT
OGA244
Klopt idd
Nomad
Waarschijnlijk had er gewoon niets gebeurd, want het knopje heeft geen software. Bij andere uitvoeringen zit op die plek het wereldbolletje van Sensus connect dacht ik. Maar linksom of rechtsom, je enige optie is nu nog Volvotech.
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
Joost82
Heeft iemand toevallig de camera en module van volvotech al zelf ingebouwd en is dit goed te doen zonder de boel kapot te maken (frontjes die breken bij losklikken etc?)
ik overweeg om het zelf te doen of te laten doen namelijk bij mijn my2017 v60...
OGA244
Nomad schreef: Waarschijnlijk had er gewoon niets gebeurd, want het knopje heeft geen software. Bij andere uitvoeringen zit op die plek het wereldbolletje van Sensus connect dacht ik. Maar linksom of rechtsom, je enige optie is nu nog Volvotech.
geeft het knopje tekst heeft het wel software maar geen camera
Jelmer de Jong
Joost82 schreef: Heeft iemand toevallig de camera en module van volvotech al zelf ingebouwd en is dit goed te doen zonder de boel kapot te maken (frontjes die breken bij losklikken etc?)
brutetyphoon
Had dit filmpje inmiddels ook al bekeken en ook het vervolg erop. Het is volgens mij best wel goed zelf te doen! De spreker zegt ook in dit filmpje dat je niet te zachtzinnig hoeft te zijn met het losklikken van de meeste plastic delen gewoon omdat ze nogal strak vast zitten. Er zijn bepaalde delen waarbij je lipjes moet indrukken om deze los te kunnen krijgen maar ook dat is volgens mij goed te doen.
De bedrading onder lijsten drukken gaat in ieder geval sneller dan de hele vloer bedekking loshalen. Daarbij komt ook nog een uitgebreide handleiding en mocht het echt niet lukken kun je ook altijd nog bellen met Volvotech, daar hebben ze schijnbaar geen enkel probleem mee.
S40 2.0 AUTOMAAT
BendW
Heb je geen schrik voor tafeltjes en kraakjes achteraf...
Joost82
Dat filmpje had ik inderdaad ook gezien, ik denk dat ik er binnenkort maar eens aan ga beginnen, want op m'n vorige auto had ik het, eni k dacht het niet te missen, maar het is toch best praktisch als je het gewend bent :) Wellicht ook meteen zoals in het filmpje de frontcam, dan is het gelijk compleet
R-driver
Toevallig ben ik ook net trots eigenaar van een v60 d4 R-design - met de optie code 820.
Wanneer ik de ''blinde knop indruk zie ik al het schermvlak aangegeven met de melding geen camera aangesloten.
Misschien te gemakkelijk gedacht,, maar wanneer ik een (originele) Volvo camera aanschaf en aansluit, werkt alles dan gelijk, of moet er softwarematig toch nog wat aangepast worden?
Alvast bedankt.
V60 T8 Polestar (22) Thunder Grey :)
V60CC B5 (21)
V60 D4 R-Design Business sport GT8 my 2018
V40 D4 R-design- osmium grey- 18'' V60 Ixion 2015
V50 2.0d 2008 -
Summum
Dan zou het volgens mij plug-and-play moeten zijn.
(2020) Audi E-tron
R-driver
Bedankt, dit gevoel had ik zelf ook, staat er momenteel 1 op internet origineel OEM ,wel gebruikt.
of via volvo tech nieuw bestellen..
V60CC B5 (21)
V50 2.0d 2008 -
R-driver
nog meer mensen ervaring hier mee?
camera monteren met de voorbereiding fabrieks af (820)
plug & play?
V60CC B5 (21)
V50 2.0d 2008 -
antimute
R-driver schreef: nog meer mensen ervaring hier mee?
plug & play?
Ben je hier al verder mee?
Ik zou graag willen weten in hoeverre de voorbereiding dan is.
Hoef je dan alleen maar een camera te bestellen bij Volvotech(welke dan?) en te monteren?
Oftewel, ligt de bekabeling al helemaal tot aan de kentekenverlichting?
En schakelt de camera aan bij R en zichtbaar op de display of is er nog iets wat de dealer moet doen?
