Follow me home en approach verlichting permanent aanzetten.
robinh
Is er een mogelijkheid om de functie follow me home en approach verlichting continue aan te zetten? Op dit moment moet je fysiek de verlichtingsknop indrukken bij benadering (approach verlichting), en fysiek de hendel naar je toe trekken (follow me verlichting). Een gewenning bij VAG auto's is dat je deze functie permanent aan kan zetten zonder een handeling.
Betreft Business Sport + Luxury Line, model 2018
Laatst gewijzigd door robinh op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Hans oet Twent
robinh schreef: Is er een mogelijkheid om de functie follow me home en approach verlichting continue aan te zetten? Op dit moment moet je fysiek de verlichtingsknop indrukken bij benadering (approach verlichting), en fysiek de hendel naar je toe trekken (follow me verlichting). Een gewenning bij VAG auto's is dat je deze functie permanent aan kan zetten zonder een handeling.
Bij VAG is dat een optie die je standaard aan kan zetten.
Bij mijn auto is dat zodra ik hem van het slot doe de verlichting, lees drl & achterlichten, aan gaan. Bij verlaten van de auto moet ik dat handmatig doen. Antwoord deels functioneert dat dus, deels niet. Maarrrr wellicht zie ik ook wat over het hoofd.
robinh
Dat klopt inderdaad bij VAG kun je dat permanent aanzetten mits juiste model.
Daarom mijn vraag of dat bij de Volvo V40 ook kan door middel van het menu of een behaalde handeling?
En bestaat er bij Volvo ook een mogelijkheid om je V40 door middel van een laptop te verbinden via een speciale kabel en software om functies uit en in te schakelen?
blastaway
Met een Dice (apparaat) en Vida (software vergelijkbaar met Vagcom/VCDS) kan je de aurto uitlezen en aanpassingen doen. Volgens mij kan je met Vida minder dan de VAG variant. Ik heb ze beiden.
Ik heb de optie voor permanent aanzetten (nog) niet gevonden. I checked it.
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
bawa
een herkenbare vraag; ook ik heb dit al uitgezocht. De dealer geeft aan dat er inderdaad niets mogelijk is, behalve door by 'approach' de knop op de afstandbediening te gebruiken en op het moment dat je uit wilt stappen de verlichtingshendel naar je toe te trekken bij contact uit. Maar automatisch komt niet in het woordenboek voor helaas......
Ook het internet biedt mij geen positief antwoord, heb diverse sites gelezen maar niemand biedt een oplossing. Dus mocht hier iemand zijn die het antwoord heeft ben ook ik zeer geinteresseerd !
V40 D3 Geartronic Business R 2018 - Polestar - Heico
D5R-Design
Ik ben bang dat de oplossing is terug na VAG..
Maar Volvo bied toch meer als VAG 8-) 8-)
Was één V90
bawa
D5R-Design schreef: Ik ben bang dat de oplossing is terug na VAG..
Bijzondere oplossing ;-) Maart dat gaat zeker niet gebeuren! Hoop over 3 jaar de nieuwe V60 te kunnen rijden, maar VAG zeker niet....
D5R-Design
Was ook maar een geintje..
Ik ben in 2009 van VAG gekomen. Na 2 probleem bakken uit de VAG stal was ik er klaar mee en tot op de dag van vandaag ben ik zeer blij met Volvo.
en ja ook in 2009 was VAG verder met allerlei dingen die je kon activeren, verlichting bijvoorbeeld.
Maar het is een verademing als je eens in de 30000 km bij de garage komt ipv tijdens de 30000 km 3x afgesleept te moeten worden.. en per jaar je auto meer als 20 dagen bij de garage staat...
nog niet te praten van de angst om je navi kwijt te raken als je een nacht bij een hotel stond..
dan maar geen verlichting die blijft branden als je uitstapt.. 8-)
Was één V90
bawa
D5R-Design schreef: Was ook maar een geintje..
Goede argumenten :-) Enige wat ik mis van mijn GTE is het vermogen, maar de kwaliteitsstap maakt al een hoop goed! En had geen band met mijn GTE, was fiscaal. Blij dat ik weer terug ben!
Nomad
D5R-Design schreef: nog niet te praten van de angst om je navi kwijt te raken als je een nacht bij een hotel stond..
Wordt dat RNS nog steeds gebruikt? Het is inderdaad binnen 2 minuten uit te bouwen. Ben blij dat ik daar geen last meer van heb. Mijn laatste auto had zelf op last van de leasemaatschappij een navilock. Dat was echt geen gezicht. En nog werden ze met navi lock en al eruit gesloopt.
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
Terug naar “V40”
