Kuren PDC
Geplaatst: 20.01.2018 - 13:41
door JosW
Heren, dames ook,
zo nu en dan krijg ik een waarschuwingsgeluid van 2 sensoren tegelijk terwijl er niets achter de auto is. Dit vooral bij vochtig weer. Mijn idee is om de sensoren aan de achterkant een anti-vocht behandeling te geven maar kan ik daarbij zo op straat? Is trouwens mijn idee correct of is er een andere oorzaak?
Re: Kuren PDC
Geplaatst: 20.01.2018 - 15:02
door DB200
Vocht zou idd een probleem kunnen zijn. Nu kun je natuurlijk alles gelijk gaan uitbouwen of vervangen door nieuw. Wat ik zelf zou doen is eerst de goedkope methodiek: sensoren aan de buitenzijde goed schoonmaken, daarna goed droog maken, bijv. föhnen, en dan in de autowas zetten zodat je vocht weert. Aan de binnenkant van de bumper (achterzijde sensoren) ook goed droog maken, contact/bedrading los maken en ook drogen en vervolgens inspuiten met WD40. Geen idee of je na verbinding van de stekkers de software weer moet inregelen, dit zou je bij je garagist kunnen navragen.
Re: Kuren PDC
Geplaatst: 20.01.2018 - 18:30
door Bjorn67
Bij mij hebben de buitenste twee voorsensoren er ook wel eens last van. Nadat ik ze goed heb schoongemaakt is het probleem daarna opgelost.
Re: Kuren PDC
Geplaatst: 20.01.2018 - 19:31
door Volvo_Bjorn
Mijn vorige als mijn huidige V60 doen dit ook. Daarstraks zelfs nog 2 keer. Pieptoon die continu gaan en op het scherm komt de auto met sensor afstand te staan. Enkel zijn de balkjes wel leeg. Na een 3 tal seconden verdwijnt het ook weer.
Re: Kuren PDC
Geplaatst: 21.01.2018 - 10:42
door Ivo81
Is volgens mij idd een vocht probleem, die van mij heeft er achter ook last van al ik in de wasstraat ben geweest meestal lost het probleem zich na 2 dagen vanzelf op bij mij. ik zie dan in het scherm bij 2 sensoren dat hij uitslaat met een constante piep terwijl er niets achter de auto zit. zodra ze droog zijn werkt alles weer naar behoren.
Re: Kuren PDC
Geplaatst: 21.01.2018 - 16:54
door Chris 56
Ha... was ook bij mij zo.
En.. toen ik uitstapte om daar na te kijken zag ik een druppeltje op de "lens" zitten.
Alle "lensjes" even met een beetje poets behandeld en nu vallen de druppels er zo af.
Probleem opgelost.
Een gelijke had ik met de sensor in de gril tijdens de vorst.... zat wat zou op denk ik.
Ook een beetje poets... en huppekee opgelost..
En toen ook maar de BLIS sensors gepoetst natuurlijk... als je toch bezig bent he... :D
Succes
Chris
Re: Kuren PDC
Geplaatst: 23.01.2018 - 06:15
door kuupertie
Die van mij doen het ook al drie dagen niet meer. Waardeloze kwaliteit van Volvo.
Re: Kuren PDC
Geplaatst: 25.01.2018 - 15:51
door JosW
DB200 schreef: Vocht zou idd een probleem kunnen zijn. Nu kun je natuurlijk alles gelijk gaan uitbouwen of vervangen door nieuw. Wat ik zelf zou doen is eerst de goedkope methodiek: sensoren aan de buitenzijde goed schoonmaken, daarna goed droog maken, bijv. föhnen, en dan in de autowas zetten zodat je vocht weert. Aan de binnenkant van de bumper (achterzijde sensoren) ook goed droog maken, contact/bedrading los maken en ook drogen en vervolgens inspuiten met WD40. Geen idee of je na verbinding van de stekkers de software weer moet inregelen, dit zou je bij je garagist kunnen navragen.
Moet dan de bumper eraf?
Re: Kuren PDC
Geplaatst: 25.01.2018 - 21:50
door DB200
Vermoedelijk niet maar weet het niet 100% zeker, kun je er van onder niet bij als de auto op de brug staat?
Ik zou eerst alleen de buitenkant doen (wassen, drogen, waxen/poetsen) en kijken of dat al goed gaat, zoals anderen getuigen.
