Kuren PDC
JosW
Heren, dames ook,
zo nu en dan krijg ik een waarschuwingsgeluid van 2 sensoren tegelijk terwijl er niets achter de auto is. Dit vooral bij vochtig weer. Mijn idee is om de sensoren aan de achterkant een anti-vocht behandeling te geven maar kan ik daarbij zo op straat? Is trouwens mijn idee correct of is er een andere oorzaak?
Laatst gewijzigd door JosW op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
DB200
Vocht zou idd een probleem kunnen zijn. Nu kun je natuurlijk alles gelijk gaan uitbouwen of vervangen door nieuw. Wat ik zelf zou doen is eerst de goedkope methodiek: sensoren aan de buitenzijde goed schoonmaken, daarna goed droog maken, bijv. föhnen, en dan in de autowas zetten zodat je vocht weert. Aan de binnenkant van de bumper (achterzijde sensoren) ook goed droog maken, contact/bedrading los maken en ook drogen en vervolgens inspuiten met WD40. Geen idee of je na verbinding van de stekkers de software weer moet inregelen, dit zou je bij je garagist kunnen navragen.
XC70 2.4 D4 AWD Polestar 2016, 190D 2.5 1991, 200D /8 1973 ‘Bauern Benz’
#dieseldrammer
“Niet het vele is goed, maar het goede is veel”.
Bjorn67
Bij mij hebben de buitenste twee voorsensoren er ook wel eens last van. Nadat ik ze goed heb schoongemaakt is het probleem daarna opgelost.
Volvo V70 2.5T R-Design
Volvo_Bjorn
Mijn vorige als mijn huidige V60 doen dit ook. Daarstraks zelfs nog 2 keer. Pieptoon die continu gaan en op het scherm komt de auto met sensor afstand te staan. Enkel zijn de balkjes wel leeg. Na een 3 tal seconden verdwijnt het ook weer.
-Volvo V60 D3 Momentum, Black
-Volvo V60 D3 Summum, Caspian Blue (Perte Total :( )
Ivo81
Is volgens mij idd een vocht probleem, die van mij heeft er achter ook last van al ik in de wasstraat ben geweest meestal lost het probleem zich na 2 dagen vanzelf op bij mij. ik zie dan in het scherm bij 2 sensoren dat hij uitslaat met een constante piep terwijl er niets achter de auto zit. zodra ze droog zijn werkt alles weer naar behoren.
V70 2.0d momentum S60 2.4 edition
Chris 56
Ha... was ook bij mij zo.
En.. toen ik uitstapte om daar na te kijken zag ik een druppeltje op de "lens" zitten.
Alle "lensjes" even met een beetje poets behandeld en nu vallen de druppels er zo af.
Probleem opgelost.
Een gelijke had ik met de sensor in de gril tijdens de vorst.... zat wat zou op denk ik.
Ook een beetje poets... en huppekee opgelost..
En toen ook maar de BLIS sensors gepoetst natuurlijk... als je toch bezig bent he... :D
Succes
Chris
V70 2.5T Summum met Driver support line, 260Pk, 380Nm GT6 Caspian Blue Pearl MY 2010
S40 2.4 Momentum sport ed. 170 Pk, 240 Nm. MY 2005
Mitsubishi Galant GLS2.0 175Pk 1999
Mitsubishi Galant GTI 2.0 190Pk 1993
Mitsubishi Galant EXE 2.0 150Pk 1987
Mitsubishi Galant GL 2.0 110PKk1983
Mitsubishi Galant Sigma 2.0 90Pk 1979
Datsun Bluebird 1800 BJ ??
Datsun Cherry 1200 GL BJ ??
Datsun Cherry A100 GL BJ ??
Simca 1000 Rally 1 BJ1970 (Wrecked)
kuupertie
Die van mij doen het ook al drie dagen niet meer. Waardeloze kwaliteit van Volvo.
Ford Mustang 1965 289ci V8
Volvo V70 D5 AWD 2009
Peugeot Partner
Honda VTR SP1
Honda XL700 Transalp
TM250
JosW
DB200 schreef: Vocht zou idd een probleem kunnen zijn. Nu kun je natuurlijk alles gelijk gaan uitbouwen of vervangen door nieuw. Wat ik zelf zou doen is eerst de goedkope methodiek: sensoren aan de buitenzijde goed schoonmaken, daarna goed droog maken, bijv. föhnen, en dan in de autowas zetten zodat je vocht weert. Aan de binnenkant van de bumper (achterzijde sensoren) ook goed droog maken, contact/bedrading los maken en ook drogen en vervolgens inspuiten met WD40. Geen idee of je na verbinding van de stekkers de software weer moet inregelen, dit zou je bij je garagist kunnen navragen.
Moet dan de bumper eraf?
DB200
Vermoedelijk niet maar weet het niet 100% zeker, kun je er van onder niet bij als de auto op de brug staat?
Ik zou eerst alleen de buitenkant doen (wassen, drogen, waxen/poetsen) en kijken of dat al goed gaat, zoals anderen getuigen.
#dieseldrammer
