Beste ervaringsdeskundigen,
Zojuist een achteruitrijcamera in de achterklep gemonteerd. Klep lijkt trouwens helemaal van kunstof te zijn, wel makkelijk voor't boren.
Kabel getrokken tot en met de doorvoer vanuit de achterklep (linksachter) Even prutsen maar niet heel lastig.
Nu moet ie de auto in en dat lijkt alleen te lukken als ik het kunstof bekledingspaneel aan de binnenzijde, dat van boven naar onder loopt kan verwijderen.
Omdat het nu begint te regenen even gestopt en wellicht hier op het forum iemand die het antwoord paraat heeft ?
Dank.
doorvoer vanaf achterklep binnenbekleding verwijderen ?
- peterp
Maak even een foto van het paneel. Heb niet helemaal voor ogen welk paneel je bedoelt? Ik heb ook de camera gemonteerd en vond dit erg makkelijk. Heb de draad door een rubber gevoerd waar meer draden lopen en kwam zo binnen in de auto. De kunststof paneel heb ik geloof ik niet verwijdert.thuizt schreef: Beste ervaringsdeskundigen,
Volvo V70 D5 2007 Silverlight 300.000 km
- peterp
En anders hier https://www.volvotech.eu/downloads/manuals even kijken. Staat het met foto's keurig uitgelegd!
- thuizt
Dank voor de reacties. Zou verwachten dat het bij onze auto's gelijk zou moeten zijn als is er wel enkele jaren leeftijdsverschil. In de handleidingen zie ik een doorvoer ergens in het midden terwijl bij mij door de beide scharnierpoten de kabels lopen.
De kabel komt nu uit de achterklep en komt nu uit langs het scharnier van de achterklep. Hier moet hij nu nog ingevoerd worden in de kabelhoes die van binnen komt.
Niet zichtbaar op de foto. Zal ik later nog eens proberen te maken.
deze jongedame laat zien wat ik waarschijnlijk het beste kan doen.
V70 2.5t-2007 p3 (LPG binnenkort)
V70XC-2001-LPG
V70XC-2001-LPG
- peterp
Ik weet niet naar welke manual je kijkt? Deze moet je bekijken VolvoTech.EU-manual-EN-installation-rearviewcamera-minicam-imiv-V70-XC70-S60-S80-v2.0-1.pdf Op pagina 7 staat hoe de doorvoer van de kabel moet zijn. Je hoeft dan aan de linker kant binnen in de V70 alleen maar het speaker paneeltje te verwijderen. Kind kan de was doen
Vanaf pagina 12 wordt de S60 besproken. Misschien heb je daar naar gekeken?
Laatst gewijzigd door peterp op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- thuizt
Nog geen tijd.
Wel de juiste handleiding gevonden. Had niet onder IMIV gekeken want die heb ik niet.
Maar daar staat e.e.a. duidelijk beschreven.
Hopelijk morgen tijd e.e.a. af te maken. Zal't laten weten.
V70XC-2001-LPG
V70XC-2001-LPG
- thuizt
Pfff. Nou dat stelde helemaal niets voor. Begrijp niet wat ik de vorige keer heb zitten klungelen.
Maar nu naar voren. Nog geen idee hoe ik dat ga regelen.
De VolvoTech VIR-1 zal ik ergens bij de RTI moeten plaatsen en daar moet de achteruitrijcamera op worden aangesloten.
Eerst maar eens beginnen om de centerspeaker weer netjes los te krijgen en de RTI te plaatsen.
V70XC-2001-LPG
V70XC-2001-LPG
