Bediening ruitensproeierpomp
Doeke Dobma
Vandaag de ruitensproeierpomp van de V70 2003 van mijn zwager vervangen. Het is een duopomp, dus met een voor- en achter aansluiting. De oude deed niets meer. Deze hadden we vervangen voor een imitatie, maar die bleek niet krachtig genoeg. Nu wederom vervangen voor een andere imitatie, die zeker krachtig genoeg is, maar niet altijd doet waar je hem opdracht voor geeft.
Als je de voorruit sproeit (dus hendel aantrekken), gaat dat prima. Als je de achterruit sproeit(hendel wegduwen), gaat dat ook prima. Als je daarna de voorruit weer wilt sproeien, gebeurt er niets aan de voorkant. Hij sproeit wel, maar aan de achterkant. Vanaf het moment dat je de achterruit sproeit, kan ie ook alleen dat nog maar doen. Als je de voorruit wilt sproeien, moet je eerste de motor uit doen, even wachten, motor aan en dan wil ie pas de voorruit weer doen.
Dit probleem deed zich ook voor bij het eerste imitatiepompje, het zal dus niet aan het pompje liggen. Temeer omdat een pompje maar 2 aansluitpennen heeft, een plus en een min die wordt omgedraaid naar gelang je de vooruit of de achteruit wilt sproeien. Het pompje zelf stelt dus eigenlijk niets voor.
Het probleem zit hem volgens mij in het niet goed werken van het omschakelen van de polariteit. Wie weet hoe dit werkt, waar wordt dit geschakeld? Wat kan hier het euvel zijn?
jpwg001
Heb je de hendel al een keer uit de stuurkolom gehaald? Je kunt dan de contactpunten schoonmaken en een beetje bijbuigen. Baat het niet, dan schaadt het niet.
Blade
Toevallig... ik had laatst hetzelfde bij een klant auto. Ook tweede pompje laten komen, en die werkte wél goed!
Even accu tijdje los nemen en weer proberen?
