Afstandsbiedening werkt niet meer - c30 2.0d 2007
De opvolger van P1800 en 480
Pizza_guy
Hoi,
Ik heb mn ventilator-kachel recentelijk laten vervangen bij garage henkje. Dit is goed gelukt echter op een probleempje na. Afstandsbediening van de centrale deurvergrendeling werkt niet meer. Ze hebben de computer uitgelezen en zou wel een error staan aangegeven (weet niet welke, inmiddels opgevraagd). Bij het vervangen van het ventilator-kachel, zoals jullie misschien weten, moet bij de C30 behoorlijk gedemonteerd worden waarbij o.a. de zekeringskastje.
Huidige probleem: Alle knoppen op de afstandsbediening werken niet. Zowel niet bij de hoofdsleutel als reserve sleutel
Om uit te sluiten:
- In het interieur zit er een knopje om de auto op slot doen (bij de raamschakelaar) dan gaan allebei de duren op slot en van het slot af (dus het mechaniek functioneert goed en het krijgt stroom).
- Het ligt niet aan de batterij van de sleutel, deze is recentelijk ook vervangen + daarbij dat de reserve sleutel ook niet meer werkt.
- Auto start wel en verder geen storingen of meldingen. Dus goed berijdbaar.
- Alle zekeringen zijn gecontroleerd en werken naar behoren.
- Trucje geprobeerd met accu loskopelen, sleutel in stand II draaien en accu weer aankoppelen, mocht niets baten.
Is het zo als de accu een te lange tijdje losgekoppeld is geweest, dan er een reset plaatsvindt in het systeem waarin de sleutels opnieuw ingeleerd moet worden? En is dit alleen wat de dealer kan of kan een 'specialist' dit ook?
Alvast bedankt voor het meedenken
Volvo c30 2007 2.0d
en omdat ik nieuw ben:
Laatst gewijzigd door Pizza_guy op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Longone
Misschien werkt dit: https://www.avforums.com/threads/volvo- ... m.1857690/
Disconnect the battery, leave it overnight, reconnect the battery in the morning - system resets. Secret is, the ignition must be "on" when you disconnect and again when you reconnect the battery.
£200+ saved.
It worked for me but obviously no guarantee - at your own risk etc. Seems counter-intuitive to me to whip a battery cable off and on while the ignition is turned on, but there you go.
Pizza_guy
Longone schreef: Misschien werkt dit: https://www.avforums.com/threads/volvo- ... m.1857690/
£200+ saved.
Dank! Had zoiets eerder geprobeerd maar toen maar 5 minuten losgekoppeld (en bij het ontkoppelen, had ik de sleutel niet ingelaten). Dat heb ik nu ook niet gedaan (ben dan toch iets te bang voor kortsluiting terwijl overal spanning op staan). Ik probeer het nogmaals zo, zoniet, dan probeer ik het nog een keer door de sleutel wel in te laten bij het ontkoppelen.
Daarnaast ben ik nogmaals terug gegaan bij de garage en alle kabels opnieuw laten checken. Ze geven aan dat alles functioneert.
Zij stuurde me naar de dealer. Dealer geeft aan dat ze niets kunnen doen tenzij de software herschreven wordt. Dat gaat mij veel geld kosten omdat de software is aangepast. Daarnaast kan de dealer ook geen garantie geven dat het doet na de software update. Beetje hetzelfde verhaal als van die kerel.
Mocht het wel werken, dan laat ik dat ook weer weten!
Terug naar “C30”
