Ik heb met mijn V70 MY2010 problemen met het openen en sluiten van de elektronische achterklep. Heb al op dit forum en andere fora gezocht maar heb het nog niet gevonden.
De achterklep van mijn auto wordt hydraulisch aangedreven, nu is het net of er te weinig druk in het hydraulisch systeem zit, de problemen welke ik ondervind:
- bij het openen met de afstandsbediening opent de achterklep ca. 40 cm waarna deze weer dicht valt
- wanneer de achterklep geopend is en de auto wat beweegt of op een schuine helling staat valt de achterklep weer dicht, de klep blijft niet stabiel open staan.
- wanneer de achterklep gesloten is wordt hij niet in het slot getrokken, normaal hoor je na het sluiten dat de klep aangetrokken wordt.
Is het relatief simpel om het hydraulisch systeem te vervangen, of kan ik makkelijk olie bijvullen?
Problemen achterklep
- s--mulder
Stefan
MY13 XC60 D5 ADW - R-Design - R-Design Plus Line - Winter Line - 18 inch Cratus
MY11 Ford S-Max 2.0 Ecoboost Titanium - Midnight Sky
MY10 V70 T6 AWD - Summum - Security Line - Driver Support Line - Mobility Line - Active Driving Line - 18 inch Ixion
MY12 V70 D3 - Limited Editon - Luxury Line - Family Line - Driver Support Line - 18 inch Ixion
MY07 V70 D5 - Edition II Sport - Black Saphire
MY05 V50 2.0D - Summum - Black Saphire
- s--mulder
Volgens mij is dit het elektrische systeem en is mijn systeem hydraulisch
edit: qua bouwjaar lijkt het me inderdaad het hydraulische systeem, ik ga van het weekend de boel open halen om te kijken of dit hetzelfde is.
Laatst gewijzigd door s--mulder op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Stefan
charly
Blijkbaar stapelen de 'tailgate'-problemen zich de laatste weken op. Zelfs na veelvuldige tussenkomsten blijf Ik ook nog steeds op mijn honger zitten m.b.t. een adequate oplossing voor het niet-automatisch openen noch sluiten van de nu al beruchte achterklep. Ik zou parafraserend op een politiek statement willen roepen : "Techneuten aller landen verenigt u (en geef a.u.b. een antwoord)!".
- Lexus76
Zou het iets te maken kunnen hebben met de ‘Russische module’? Ik had laatst ook dat de klep maar voor de helft opende. Sluiten doet oe helemaal niet meer met de afstandsbediening.
Viano 3.0 Cdi '06
XC70 D5 '11 Summum, Black, 19" Erakir, Driver support line, Professional line, Security line, Summum plus line
- s--mulder
Mijn achterklep is hetzelfde als van het filmpje, heb 2 gasveren besteld. Ik houd jullie op de hoogte zodat ze gemonteerd zijn.
Stefan
- s--mulder
@stiaanke waar heb jij de rubbers besteld?
Stefan
stiaanke
Ik heb deze besteld bij http://www.teile-profis.de/s--mulder schreef: @stiaanke waar heb jij de rubbers besteld?
onderdeelnrs:
OE-Nr: 30762861
OE-Nr: 31371523
- s--mulder
Heb de veren en rubbers vandaag mogen ontvangen van Volvo, ga zondag de onderdelen monteren.
Stefan
- JosW
Geen zondagsrust in Gasselte?s--mulder schreef: Heb de veren en rubbers vandaag mogen ontvangen van Volvo, ga zondag de onderdelen monteren.
- s--mulder
Nee geen zondagrust
Gisteren de gasveren en rubbers gemonteerd, de klep blijft nu weer open staan zoals het hoort. Enige puntje is dat de klep niet in het slot getrokken wordt wanneer ik op de sluitknop druk, als ik de klep handmatig naar beneden doe wordt de klep wel in het slot getrokken. Iemand hier nog een suggestie voor?
Onderdelen overigens allemaal aangeschaft via Volvo Broekhuis.
Stefan
- Edwinj
Hoi,
Gisteravond kreeg ik een Kerstboom voor mijn neus in mijn V70 (MY2012) met elektrische achterklep. Telkens de waarschuwing "achterklep" open..., afgewisseld met een rode driehoek. Auto aan de kant, klep was echter dicht, maar wilde ook met geen mogelijkheid open. Niet met afstandsbediening, knopje naast stuur of handgreep achterklep. Verder naar huis gereden en Kerstboom maar voor lief genomen...
Vanochtend weer gekeken, klep wil absoluut niet open. Hoor wel eea. klikken binnenin, als ik op de afstandsbediening druk of op de knop op de achterklep.
Ook uiteraard zitten zoeken op internet. Snel klikken bij achterklep, van je af duwen... Helaas mocht niet baten.
Dus, mijn vraag, iemand een idee hoe ik de achterklep nu geopend krijg en wat de mogelijke oorzaak kan zijn?
Laatst gewijzigd door Edwinj op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Edwinj, omgeving Tilburg
Sinds 26/9/20: XC40 T2 automaat business pro
hiervoor:
V70 d3 LE gt 50-SZF-1
V70 2.4Ta 06-DX-RR
740 ZT-01-GT
240 GLa SP-86-JP
940 GLE HV-RZ-12
hiervoor:
V70 2.4Ta 06-DX-RR
740 ZT-01-GT
240 GLa SP-86-JP
940 GLE HV-RZ-12
HansEindhovenV70
Enige oplossing is om in de kofferbak te kruipen en de klep van binnen uit openmaken.... Proberen vanaf het raam het binnen paneel los te trekken. Ik acht de kans niet zo heel groot dat je er dan goed bij kunt maar ik zou het zelf ook proberen. Onder krijg je het paneel niet los want daar zit de greep met schroeven vast. Mocht dit niet lukken het paneel kapot zagen zodat je er wel bij kunt en voor paar tientjes ander paneel halen op de sloop.
Misschien gaat het ook zoals in onderstaande link met een klein gaatje boren.... Dit geldt echter voor de V70 van 2000 - 2007. De afstanden zijn wellicht anders?
http://www.volvov70forum.com/topic.php? ... real171229
Laatst gewijzigd door HansEindhovenV70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
johan5
stefan, heb hetzelfde probleem gehad met achterklep (niet -automatisch)Hoi,
Mijn oplossing heb ik van Motortalk Duitsland zie https://www.motor-talk.de/forum/volvo-v ... tml?page=2
zie reactie van Tecknoaxel.
Een paar klappen tegen de "hemel" ter hoogte van die grijze stekker heeft later nog een keer geholpen
Voor demontage van de hemelplaat waar je ook die grijze stekker kan zien op 2 min.10 sec. zie eerder door de Jong geplaatst
sterkte
Johan
MY 2016 XC70 2.4 AWD Polar 5 cyl 181 pk Diesel
My 2015 V70 2.0 Classic Edition 4 cyl 150 pk Diesel
MY 2015 V70 2.0 Summum 5 cyl 215 pk Bifuel/CNG zweeds import
MY 2012 V70 2.0 Summum 5 cyl 215 pk Bifuel/CNG zweeds import
MY 2006 V70 2.4 D 5 cyl 163 pk
charly
Tot voor een uur vond ik nergens een oplossing voor het achterklepprobleem. Reeds had ik het obstinaat weigeren om elektrisch te openen of te sluiten onder een alternatief topic gepost. De oplossing bleef uit. Doch de link naar een Duits forum bracht uiteindelijk soelaas. Ik heb de 'eenvoudige' werkwijze in eerste instantie gekozen : een paar ferme tikken verkocht op de plaats van de beruchte grijze stekker, en zie ... het wonder geschiedde! De klep opent en sluit als van ouds. Bedankt om die link gevonden te hebben.
