Hallo Allemaal.
Het volgende probleem doet zich voor.
Er is een storing in mijn digitale klokje in het dashboard ( verlichtte balkje onder de km en toerenteller waar ook het keuze menu met de selector schakelaar zit)
Bij het uitschakelen van de auto met contact sleutel gaat ook het klokje uit het paneeltje geeft geen info meer. ( het is letterlijk uit)
Bij start van de auto gaat het display aan en ik krijg allemaal 8jes te zien, dit duur even, waarna het display zich hersteld alles weergeeft maar de klok staat op 0.00
Iemand een idee wat de oorzaak is?
Alvast bedank voor het lezen en ik hoop op een eenvoudig antwoord.
probleem digitale klok 850
- haasje
ik vermoed een defecte zekering voor de constante spanning.
Laatst gewijzigd door haasje op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
- haasje
Ik heb de schema's even bekeken, maar er zit geen zekering tussen, werkt de rest van je tellerunit wel zoals het hoort?
Ik weet niet hoe handig je bent, anders zul je het bovendek moeten verwijderen en gaan meten op de stekkers.
volvo 460 1.8i '96
Dat gaat hem niet worden, dat uitbouwen gaat nog wel lukken, maar elektronica is niet zo mijn ding.
Dacht zelf dat het te maken kon hebben met het contactslot omdat het altijd gebeurt als ik de auto uit zet.
Het is slechts een ongemak, waar ik me soms aan irriteer.
Alvast bedankt, Groet Fred
- kevinwalter
Ik weet niet waar je vandaan komt... maar ik heb hier nog een aantal boordcomputers liggen. Je mag altijd kijken of dat het probleem oplost
het accu afkoppelen heb ik inmiddels geprobeerd, na een tijdje begint het gewoon op nieuw, het lijkt er op dat hij het doet na een langere rit, maar altijd bij het uitschakelen, dan wordt het display geheel blank, en bij het inschakelen allemaal 8888jes die na 2 minuten zich resetten in waardes.
Ik heb inmiddels geleerd dat er ook in de boordcomputer verschil zit.
Had er 1 gekocht, internet, wat de goede zou moeten zijn.
Helaas toch verschil, de mijne zit met een extra groen stekkertje, en dat had de gekochte niet.
Balen dus, ik zal eerst goed moeten uitzoeken welke boordcomputer het is.
- Blade
Bel Frans even van www.ets1.nl die helpt je hier heel heel goed mee verder.
