Volvotech Spider-XL/VIR-1
thuizt
Geachte specialisten,
Heb enige tijd geleden een Spider-XL aangeschaft wat de opvolger van de VIR-1 is.
Ben nu al enige tijd bezig het ding aan de praat te krijgen.
(Twee videoingangen. Een voor de achteruitrijcamera gekoppeld aan achteruit en een om telefoonscherm op RTI te kunnen weergeven.)
Heeft iemand het apparaat reeds een keer succesvol geinstalleerd en wellicht documentatie of weet hoe deze is aangesloten ?
Mail ook met Volvotech support en ofschoon zeer behulpzaam zijn we er nog niet uit. Vandaar mij hoop op een collega inbouwer met ervaring.
Iemand trouwens enige idee hoe de kabel van de achteruitrijcamera het beste naar voren te halen ? De Spider-XL is achter de radio ingebouwd.
V70 2.5t-2007-LPG
V70XC-2001-LPG
Doeke Dobma
Ik heb hem erin zitten, was 1 van de eerste gebruikers geloof ik. Hij werkt goed, maar bij mij wijkt de bediening iets af van dan hoe dit beschreven is in de handleiding. In den beginne kwam het scherm alleen in het donker vanzelf omhoog als de bak in de reverse ging, maar na een update doet ie dat nu ook overdag(althans, meestal, soms is ie wat nukkig). Het gebeurt ook wel eens dat het scherm spontaan omhoog gaat, bijv in een tunnel of wanneer je de motor uit zet. Hij is niet 100% betrouwbaar dus.
Nadeel vind ik trouwens dat ie z'n helderheid altijd van de ingestelde helderheid van het draaiwieltje bij de lichtschakelaar haalt. Ook overdag. 's Nachts is dat gewenst, maar overdag, in de zon etc, zou ik willen dat ie gewoon volle bak verlicht is.
En de camerakabel... gewoon langs de dorpel naar voren. Wat voor camera heb je, ook van VolvoTech?
Laatst gewijzigd door Doeke Dobma op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Doeke Dobma
Ik heb hem overigens zelf ingebouwd. Wat lukt er niet? Heb je de handleiding van VolvoTech erbij?
thuizt
Beste Doeke,
Dat is dan misschien waar het fout gaat. Heb er helemaal niets bij gekregen. Doos met hardware en afleverbon.
Heb later via de mailwisseling een "quickspecs" gekregen en daar de kabelaansluiting uit afgeleid maar is niet helemaal helder.
Canbus (groen/wit) wel gelukt vermoedelijk maar twee maal een rood / zwart ader in de kabelset.
Een hiervan zou 12V continue moeten hebben maar de tweede ? geschakeld ? Nu beide continu aangesloten maar waarom dat dan niet al in de kabelset zo aangesloten ? Was ook erg kort. Moest eerst de kabel verlengen om deze aan te kunnen sluiten.
Als je een (digitale) inbouwhandleiding hebt zou je me die dan kunnen mailen ??
Heb inderdaad de camera van Volvotech. Maar als ik hem langs de dorpel leg hoe gaat deze dan langs de stijl tussen de deuren dacht zo uit mijn hoofd dat ik hem daar niet zomaar achter de bekleding kan wegwerken.
V70 2.5t-2007-LPG
V70XC-2001-LPG
VolvoTech
Je bent toch echt al een eind op weg hoor.
Aansluit schema is er en dat heb je, inbouw handleiding niet, je kunt voor de camera natuurlijk wel de camera inbouw handleiding van de imiv gebruiken.
De set is niet als plug en play gemaakt, dat kan ook niet omdat de set echt in elke Volvo en op elke plek en zelfs meerdere in 1 auto gebruikt kan worden.
We hadden nog een antwoord gestuurd vd week zag ik op je email maar daar nog geen antwoord op terug...
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
Doeke Dobma
Volgens mijn agenda haal ik de boel dit weekend weer open, zal er even een foto van maken. Ik had nog een mooie radio verloopstekker liggen (met zo'n groene stekker en contrastekker, met ertussenin een aftakking voor stroom. Daar heb ik de Canbus ook op aangesloten. Foto maakt vast meer duidelijk! Ik ga proberen er morgen wat mee te doen.
Doeke Dobma
Oh ja, die camera kabel kan prima langs de dorpel. Als je die plastic instap-dorpel-beschermlijstennloshaalt kun je de bekleding zo open vouwen, dan bij de B-stijl de bekleding even onder de afdekkap vandaan en je bent klaar om te gaan.
Doeke Dobma
Hier wat foto's. 1 stekker op de Spider-XL (stekker C1) heeft rood(constante 12v), zwart(massa) en groen/wit (canbus). Die kabels zijn een meter lang ofzo en zitten ook samen getaped. Die kun je prima aan de radio stekker knopen. Ik heb zelf dus zo'n verloop met aftakking gebruikt, en de canbuskabels op de canbuskabels van hetzelfde verloop aangesloten. Eigenlijk heel makkelijk... is het bij jou anders?
Over de handleiding; ik heb 3 A4tjes, een algemeen overview, een settings/configuration pagina en een schema van de stekkers van de Spider-XL.
thuizt
Ga hem zo openmaken. Is altijd even een klus. Accukap kan alleen met gepast geweld verwijderd worden sinds er een netto 70l. LPG tank in ligt.
Kan ik ook de vraag van Volvotech over de ledjes beantwoorden bij het inpluggen van de connector.
Heb zelf ook zo'n tussenstuk er in zitten en daar e.e.a. op aangesloten. Alleen nog die lelijke kroonsteen verwijderen van de oorspronkelijke carkit.
Nu hoor ik je alleen maar over connector C1. rood/zwart en groen/wit. Voeding en Canbus.
Heb echter ook een rode/zwart vanaf connector C3, de middelste connector. (Zie foto de zwart/rode aders beneden)
Deze rode en zwarte ader waren korter en heb ik eerst moeten verlengen en toen ook op de 12V continu aangesloten.
Pas nadat deze waren aangesloten begon er iets te branden op de SpiderXL.
Hoe zijn deze rood/zwart van C3 bij jouw aangesloten ??
Correctie:
rood/zwart van C3 is via zekering aangesloten en zijn lange kabels op 12V continu
root/zwart van C1, waarin ook groen/wit zit zijn de korte onder op de foto.
Laatst gewijzigd door thuizt op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70 2.5t-2007-LPG
V70XC-2001-LPG
Doeke Dobma
C3 hoef je niet te gebruiken. Ik weet zo niet wat ik ermee gedaan heb. Maar in het overzicht van de stekkers staat bij stekker C1, posities 1-4 (12v-gnd-Canbus-Canbus) duidelijk 'Spider-XL general operation'.
Dus, de uiteinden van de draden van C3 loshalen en enkel C1 verbinden aan voeding/canbus. Camera op C2 en gaan met die banaan!
Laatst gewijzigd door Doeke Dobma op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
superskunkie
Voor welke functies hebben jullie de spider xl gekocht? Zoja werken die goed bij jullie? Ik heb hem in januari gekocht zodat ik beeld op mn RTI kon weergeven alleen is die software nogsteeds niet gereed, zijn er nog meer functies waarvoor ik hem kan gebruiken? Hij was 215 euro en heb hem nogsteeds niet kunnen gebruiken best wel zonde, nu begreep ik wel dat ie nog in de testfase was en ik vroeg om iets speciaals , maar ook de originele bediening van de RTI doet helemaal bij mij, bij jullie wel?
Laatst gewijzigd door superskunkie op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Doeke Dobma
Ik gebruik hem enkel voor mijn achteruitrijcamera. Had in mijn MY05 een Kenwood dubbeldin, met Volvo-Tech stuurwielbediening- en PDC module. Helaas wilde de PDC omzetting niet goed werken. Waarschijnlijk omdat mijn auto Zweedse import is, en nog 'Zweeds' geconfigureerd is. Dit wil ik ook zo houden. Besloten om de originele HU850 weer te plaatsen, want ik wilde de PDC niet opgeven (want als het erop zit, moet het ook werken!). Camera kon ik dan echter niet meer gebruiken. Nu had mijn auto RTI, die ik uitgebouwd had omdat het 'enigzins' verouderd was. Daarom scherm weer teruggebouwd en Spider-XL eraan zodat ik mijn camera kon blijven gebruiken. Dit werkt overwegend naar tevredenheid. Af en toe heeft ie er om onduidelijke redenen geen zin in, bij in R schakelen hoor je dan een heel kort brommetje van de schermmotor, maar hij komt niet omhoog. En als je dan weer naar de D gaat, ineens wel ;) Dit is gelukkig slechts bij vlagen, meestal doet ie het goed. Soms is het scherm heel erg donker, maar wederom, meestal is het goed.
Omdat ik de rest van het RTI systeem niet gebruik, gebruik ik het scherm dus eigenlijk als stand-alone, in tegenstelling tot jouw systeem, toch? Dus bij mij werken de stuurknoppen logischerwijs ook niet.
Overigens had ik nog zo'n mirror link kastje op ebay gekocht, deze wilde ik op video 1 aansluiten, bijv voor Google Maps, maar onder de streep werkt dit niet naar wens, dus die ga ik niet inbouwen.
Het is overigens geen goedkoop speeltje, dat ben ik met je eens. Voor de prijs had ie van mij ook wel iets stabieler mogen zijn.
VolvoTech
Omdat het ding (spider-xl) ineens veel meer kan dan bedacht ooit is de hele software structuur opnieuw opgezet.
Is soort van een behoorlijke klus zeg maar ;-)
Er komt update aan, ook voor Doeke.
Eea loopt dan hopelijk in sync met alle wensen etc van iedereen.
(hadden recent iemand die zijn originele RTI knoppen wilde gebruiken en daar liep het helemaal vast qua logica, op dat moment besloten alles schoon op te zetten).
www.volvotech.eu
Doeke Dobma
Leuk! Ben benieuwd 8-)
VolvoTech
Is bij 3 wat langer geleden uitgeleverde Spiders (waaronder die van jou natuurlijk ;-) even lastig, want de poort bezetting is anders geworden EN de video switch is anders geworden... hiep hiep hoera lang leve herzien inzicht ;-)
Als je me kunt sturen waar de draadjes van de 10 polige stekker nu naar toe gaan... maak ik een aangepaste versie voor je!
www.volvotech.eu
Doeke Dobma
Oke, komt er binnenkort aan!
thuizt
Vandaag weer een poging gewaagd om de update te verwerken maar de update software "spider-xl.com" lijkt corrupt te zijn.
Iemand toevallig een versie voor mij om dit te proberen.
Getest vanaf Win7 & Win10 beide 64 bit pro versies.
V70 2.5t-2007-LPG
V70XC-2001-LPG
VolvoTech
Win10 werkt. Microsoft heeft haar eigen tools afgekeurd in de virus beveiliging.
Even handmatig die tool opstarten, dan komt windows met een melding en vraag, goedkeuren en hij moet het doen.
www.volvotech.eu
thuizt
Zoals ik schreef:...
V70 2.5t-2007-LPG
V70XC-2001-LPG
VolvoTech
Yup, even de tool dus handmatig opstarten zodat de AV te horen krijgt dat hij mag starten.
www.volvotech.eu
Terug naar “Algemeen A-V-N”
