Volvo V40 '99
H3nk
Goedenmiddag!
Sinds korte tijd ben ik de eigenaar van een Volvo V40 uit '99 de Volvo heb ik voor een redelijk koopje kunnen krijgen maar natuurlijk zit er wat werk aan vast. :D
Als allereerst heb ik er natuurlijk een beetje leuk geluid in gezet voor tijdens het rijden. O-)
Nu ik er een poosje in gereden heb komen er wat meer dingen naar voren :
Als ik smorgens bijvoorbeeld naar de winkel rijd is het starten en lopen.. kom ik terug van boodschappen doen en wil terug rijden van de winkel naar huis is het mis en sta ik bijna 10 minuten te starten voor de winkel ( de start motor draait wel maar grijpt niet aan ). :'(
Gister ben ik naar de auto sloop in Emmeloord gereden om een andere start motor te halen en ga ik deze er in zetten.
Nou is mijn vraag: wat is nou de makkelijkste manier om de start motor te vervangen?
Van boven en alles wat in de weg zit los halen, of van onder de auto op krikken en er onder gaan liggen? =)
iemand hier ervaring mee ? bedankt alvast!
snorremans
H3nk schreef: Goedenmiddag!
Weet je wel zeker dat je startmotor stuk is, als ik je verhaal zo lees doet de startmotor het wel maar slaat de motor niet aan.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
H3nk
Lijkt mij wel ik hoor de start motor wel rond draaien maar hij pakt het vliegwiel niet aan volgens mij, het is net alsof de pendix er niet uit komt maar wel draait.
En na een paar minuten laten rusten pakt hij het vliegwiel wel aan.
Af en toe pakt hij ook heel even het vliegwiel een paar rotaties maar schiet weer terug.
Laatst gewijzigd door H3nk op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
snorremans
H3nk schreef: Lijkt mij wel ik hoor de start motor wel rond draaien maar hij pakt het vliegwiel niet aan volgens mij, het is net alsof de pendix er niet uit komt maar wel draait.
Nu je het zo verteld wel, in je start topic leek het net of de motor wel goed werd rond gestart maar niet aansloeg.
Als je de startmotor er af hebt kijk ook goed naar de starterkrans aan het vliegwiel of hier geen tanden beschadigd zijn.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
H3nk
Heb zaterdag een startmotor gehaald op de sloop, die zag er vrijwel identiek uit maar nou blijkt bij montage dat er een 5 bouts montage op zit en ik een 2 bouts montage heb gekocht zaterdag
H3nk
Zal ik doen nu eerst kijken hoelaat die sloop open gaat
En mocht de starterkrans beschadigt zijn moet ik dan een compleet nieuw vliegwiel monteren ?
Heb een paar foto's en een filmpje van het niet starten gemaakt alleen nog geen idee hoe ik dit upload in dit topic
Laatst gewijzigd door H3nk op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
volvo-s40
gewoon andere startmotor op zetten, is je probleem over.
Vliegwiel hoeft je daarvoor niet te vervangen.
