Terug van weggeweest: weer een V70
Buurtje
Hallo mede-forummers,
Na een gedwongen uitstapje naar een lease-Passat en daarna wat overbruggingsauto’s (een Citroen C3 van de vrouw en een Mazda3 (compromis)) heb ik gister weer een V70 gekocht. Een dame op leeftijd 2003 met de nodige km’s (380k) maar onderhouden en met de nodige vervangingen al gedaan.
Er zijn wat kleine tekortkomingen waar ik jullie hulp bij kan gebruiken (en de zoekfunctie):
-dankzij het forum vandaag de achterruitensproeier gefixt. Zekering van 10A in slot 10 vervangen en voila!
-stoelverwarming zit erop, maar werkt niet. Vervanging veel over gelezen (ringetjes, matje, the works) ik zie er nogal tegenop.
- op de bijrijdersstoel zit een naad van het leer los. Die kan gestikt als de stoelverwarming weer gemaakt wordt.
- stadsverlichting werkt niet (goed) volgens de APK. Is dat malkelijk zelf te fixen? De computer geeft geen kapotte lamp aan.
- één koplampwisser werkt niet, sproeit wél. Waar kan ik een motortje kopen? Bumper moet er zeker af? Zal hier nog wat zoeken.
Ik heb er weer zin in. De nieuwste Passat kon niet tippen aan een ‘Grande Dame’ als de V70
Volvo V70, 2.4D5, 2003
Mazda 3, 2.0 Sport, 2003
Citroen C3, waardeloos ding
Buurtje
Oja, en ik wil audiobediening op het stuur installeren. Setje gevonden op MP. Als ik het goed begrepen heb, is het plug and play áls er een kabeltje ligt.
Welkom terug!
Voor je wisser motor zou ik bij een van de demontage bedrijven kijken. Zelf nooit een wisser gehad, maar ik ga er net als jij vanuit dat de bumper eraf zal moeten.
Een klusje wat moeilijker klinkt dan het is gelukkig.
Je stuurwielbediening is inderdaad plug en play.
Voor je stadslicht, zet de auto maar eens op stadslicht en kijk aan de voorkant welke lampen er branden.
Het klopt dat de auto geen melding geeft want deze lampjes zijn niet aangesloten op de canbus.
Vervangen is zelf te doen, ik vind het zelf het makkelijkst met de unit eruit, maar ook daarvoor moet de bumper eraf.
Is dus weer te combineren met de wisser motor vervangen en doe gelijk de andere kant ook omdat alles nu toch al bereikbaar is.
V70/2.4D/2003
Wissermotor en sproeier: bumper moet er af inderdaad. Dat is 10 minuten en kun je overal bij, ook voor demontage van de koplamp ivm het niet werken van het stadslicht. Dat zal een stekkerdingetje zijn, die worden hard en oxideren. Autorima is uw vriend in deze voor al uw onderdelen.
Volvo XC60 B5, onyx black
