Auto schakelt soms niet goed in 3e & 4e versnelling
MeOnline
Hallo
Af en toe merk ik dat het schakelen in 3e en 4e versnelling niet soepel gaat.
Soms blokkeert hij, tijdens het schakelmanoeuvre halverwege, ik kan de pook dan ook niet verderduwen in 3e of 4e.
Het enigste wat helpt, is de koppeling nog steeds ingeduwd houden , terug naar vrij schakelen en opnieuw naar de gewenst versnelling gaan. Dan lukt het wel.
Dit is iets wat dus af en toe voorvalt.
In 1e, 2e, 5e of 6e geen problemen.
Waar kan dit aan liggen? Slijtage versnellingsbak (140 000km/6j oud)? Of is het iets wat ikzelf eens kan proberen te smeren om die versnellingen soepeler te laten gaan?
Wie kan helpen?
Auto: Volvo XC70, D3, Manueel, MY12
BendW
Lijkt aan de versnellingsbak zelf te liggen.koppeling dan zou hij het ook in andere versnellingen moeten hebben...probeer eens met tussen gas te schakelen...
RoaldH
Zouden de synchromeshringen van de 4e versnelling versleten zijn? Door even naar 5e of 3e versnelling te schakelen zonder de koppeling op te laten komen, kun je moeilijk schakelen vermijden. Neem iig meer tijd voordat je de pook in 4 zet.
Blade
Synchromesh gaat dan kraken.. als er een vork stuk is, dan is de storing constant aanwezig. Synchromesh stuk, is ook altijd aanwezig, er zit niet opeens weer voerig op..
Ik denk eerder dat t in de pook zit (afstelling)
Of ergens bij de schakelkabels gaat het fout.
Laatst gewijzigd door Blade op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
MeOnline
Enig idee hoe ik die pook kan losmaken, is daar een handleiding ergens voor? Dan kan ik eens zien of ik daar misschien op 1 of andere plaats iets zie of wat vet moet aanbrengen om het beter te laten schakelen...
Blade
Ja hoor.
Succes.
MeOnline
Poika schreef: Ja hoor.
Succes.
Blade
Zie de bijlage.
MeOnline
Nu snap ik het. Ondoenbaar dus voor een leek... :(
Blade
waar kom je vandaan?
MeOnline
Poika schreef: waar kom je vandaan?
Belgisch Limburg
JosW
:D :D
Blade
Lol.
Even langs dealer of specialist in de buurt. Beschrijving heb je.
