Hallo allemaal,
De laatste tijd valt m'n S60 binnen 1 à 2 seconden na starten wel eens uit. Na opnieuw starten blijft ie wel lopen.
Het betreft een D5 uit 2005. Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken?
Bedankt.
groet, Luuk
S60 valt uit
- Blade
Kijk de plus aansluitingen een na in de zekering kast vd motorruimte.
Ik heb hetzelfde... Bij mij slaat hij af als hij op het punt staat dat hij 'gewoon' stationair moet gaan lopen. Dus hij start, schiet even naar 1000 toeren, en rond de 700 slaat hij af. Is dat bij jou hetzelfde?
VIDA geeft bij mij geen fouten, lektest heeft ook niks opgeleverd.. Zal de zekeringen hier ook eens gaan checken.
Wat informatie over mijn auto:
S60 Euro 4 D5 (met DPF/EGR dus)
Getuned door Volvotune
Verder geen motorische problemen.
Verbruik lijkt wat aan de hoge kant, maar niks dat echt schokkend is.
Ik heb al best wat zitten peinzen over wat het kan zijn, maar ben er nog niet uit... En wil er ook niet teveel kosten tegen aan gooien zolang het probleem niet concreter is. Het gebeurt me ook maar een keer per dag (de eerste keer) dat het starten moeilijk gaat. De rest van de dag gaat het gewoon goed.
