Degelijke garagekrik
In dit hoofstuk alleen handleidingen. Van een kopie van het instructieboekje tot een fotoreportage.
Elke bericht svp beginnen met de typeaanduiding.
Hier geen prijsvergelijkingen met de dealerprijzen. Je mag wel melden wat je zelf hebt uitgegeven.
Dit topic sluit automatisch. Heb je vragen over het getoonde, meldt je per PB bij de plaatser van de betreffende handleiding. Ook vindplaatsen van onderdelen komen in deze rubriek.
Frederik Welvaert
Hallo iedereen,
Voor degenen die geen zin hebben in een nutteloos verhaal, gewoon naar de laatste alinea overslaan :) het valt op dat ik verlof heb en dus even tijd teveel...
Iedereen kent ze wel of heeft ze zelf in huis (gehad): zo’n klein krikje dat een goeie 30cm hoog gaat, in elke autozaak/DHZ/... te krijgen en af en toe in promo bij een Duitse harddiscounter voor 20 a 30 EUR. Leuk om 2x per jaar de wielen te wisselen dacht ik destijds, dus toen ik 5 jaar geleden met mijn V50 reed heb ik zo’n setje gekocht. Later kwam er een XC60 en dan bleek dat ding dus toch niet zo handig... zelfs in de hoogste stand kwam de auto niet met de wielen van de grond. Dus wat moeten goochelen met houten planken onder de krik. Plots had ik ook een vriendin, die reed destijds een BMW1 reeks... daar moest de auto dan weer op dezelfde plank gereden worden om de krik onder de auto te krijgen... nu dus een 960 op de oprit en als je zelf klust heb je dat ding wat vaker nodig dan 2x per jaar. Vorig jaar moest ik de uitlaat even vanonder de auto halen en dat ging maar net: krik zo hoog mogelijk, snel de steunen eronder, want het krikje heeft duidelijk z’n beste tijd gehad en zakt tegenwoordig vrij snel in. Gelukkig ben ik niet van de dikste, dus ik paste net onder de auto...
Het mag duidelijk zijn dat ik van het krikje vanaf wil en dus op zoek ben naar een degelijkere krik. Grootste eis is dat het ding wat hoger gaat dan de 35cm van dat kleine ding, liefst ook wat groter is, zodat ik niet bang moet zijn dat het ding omver flikkert tijdens het pompen. Nu we het over pompen hebben: zo’n snellift systeem lijkt ook wel leuk. Gewicht is niet echt een issue, de krik komt in het tuinhuis (jullie Nederlanders noemen dat ding een schuurtje) en als ik die nodig heb rol ik die wel naar buiten. Hopelijk is die dan ook wat degelijker dan het kleine ding van de discounter, Want het mag wat langer meegaan dan 5 jaar...
Budget: Rond de 150 EUR.
Ik lees goede dingen over de Omega of Winntec dingen van rond deze prijs.
https://www.gereedschapland.nl/product/ ... goryid=173
Ook online een goede ervaring gevonden met een HBM staal/Alu krik.
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... garagekrik
Het viel me trouwens op dat deze door meerdere shops wordt aangeboden als een huismerk krik: telkens hetzelfde ontwerp en specificaties, dus vermoedelijk een ‘Made in China’, met -op vraag van de klant- een bepaald kleurtje en een bepaalde sticker/merk.
Samengevat:
- degelijke, stevige krik met groot hefbereik
- gewicht is niet echt een issue
- budget rond de 150 EUR, mag meer zijn als het goed onderbouwd is ;)
Wie heeft suggesties (of liefst zelf ervaringen?)
MY05 V50 2.0D
Blade
Omega is goed. Compac ook. Rodac ook.
Ik heb er 1 van AC.
Laatst gewijzigd door Blade op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Rha007
Kijk ook eens op datona.nl, daar hebben ze ook een leuk assortiment voor goede prijzen.
V50 T5
Aad A
Heb 2 jaar geleden een 2,5 tons krik gekocht bij Auto 5 en bevalt tot dusver prima.
wim de jong
Als je grootste eis is dat hij hoger gaat dan 35 cm, vallen de eerste twee al af, natuurlijk. Ongeveer 33 cm, en 36 cm.
De laatste gaat wat hoger, 46 cm, maar of hierbij de slag wordt bedoelt, of de totale hoogte, staat er niet bij.
En deze dan....
50 cm: https://www.hbm-machines.com/producten/ ... garagekrik
55 cm: https://www.hbm-machines.com/producten/ ... ekrik-lang
die laatste lijkt mij ook erg stevig en stabiel.....
succes.
Laatst gewijzigd door wim de jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Ron 123gt
Wij hebben een Omega,gekocht als set met twee stevige assteunen. Bevalt Prima!
960 2.5 24v '97
(V60 T4 R Design '12 verkocht)
(123gt 1967 verkocht )
(V70 2.5 at '98 verkocht)
(V70 2.0D Limited Edition '09 verkocht)
(C30 1.6 Momentum '10 verkocht)
mini 1986
mini clubman 1972
edraket
Let er heel goed op dat de krik ook de juiste minimum hoogte haalt die je nodig hebt. Ik heb een Omega aluminium krik, en die min hoogte is 95mm. Ik kan je vertellen dat ik deze vaak niet lekker onder de V60 kan krijgen. Net te laag dus.
Die omega zou wat mij betreft zeker afvallen, die begint nl bij 12 cm, en dat is echt te hoog.
Frederik Welvaert
wim de jong schreef: Als je grootste eis is dat hij hoger gaat dan 35 cm, vallen de eerste twee al af, natuurlijk. Ongeveer 33 cm, en 36 cm.
En deze dan....
succes.
Volgens mij lees je de specificaties niet goed, de Winntec gaat namelijk 510mm hoog, de Omega 456mm
MY05 V50 2.0D
Frederik Welvaert
Blijkbaar rekent HBM een dikke 60 euro verzendkosten, dat werd het dus niet... Ik heb de Winntec besteld, samen met nog een paar stevige assteunen, ben benieuwd!
MY05 V50 2.0D
sbv
Bij mij kan de omega krik de oud ijzer bak in. ding gaat na 3 jaar gebruik scheef staan zodat ik het ding niet meer vertrouw. Wordt zeker niet wekelijks gebruikt maar het is allemaal wat minder.
Heb je nu Bahco BH13000 Rolkrik - 3 ton en deze bevalt erg goed. Iets duurder maar 2 maal zo zwaar
Blade
Vreemd. Omega is zo slecht helemaal niet.
Mijn krik komt bij Datona vandaan.
Was rond de 150 euro. Ding kan 3,5 ton omhoog krijgen, zit een pedaaltje op zodat de eerste normaal loze slagen niet met de stang hoeven en als je die in trapt met de stang erbij heb je een "snel lift".
Gaat ongeveer 53 cm omhoog.
Ik ben er goed over te spreken en we hebben er zelfs tractoren op gehad.
Frederik Welvaert
De krik is binnen, wat een ding! :love:
MY05 V50 2.0D
Dat ziet er goed uit, wel een verschil met de voorganger.
Blade
Helemaal top!
Fijne wielen ook.
Die gele lijkt veel op wat ik hier heb staan.
Wanneer ik de wielen wissel heb ik aan 1 steunpunt genoeg met de V70.
De XC deed ik altijd per band met de V70 in 1 keer beiden banden.
NicoV40
Dat ziet er wel een fijne krik uit!
Ik heb de blauwe 2,5 ton krik van Datona, maar die is vrij hoog, niet toegankelijk voor verlaagde wagens.
Deze ziet er een pak beter uit.
Frederik Welvaert
Laagste punt is slechts 7,5cm, ondanks dat gaat 'ie wel 51cm omhoog. Binnenkort maar eens proberen onder de auto, zal vast een stuk fijner werken dan de oude.
Vooral de wielen zijn inderdaad heel leuk. Dit ding krijg je niet zomaar omver, terwijl ik met die oude soms het gevoel had dat die omver ging flikkeren.
Laatst gewijzigd door Frederik Welvaert op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
MY05 V50 2.0D
Hanegem
Welke Winntec is dat?
Rijd nooit harder dan je engelbewaarder kan vliegen
hogie
Gokje
WINNTEC Y420250 Garagekrik 2 ton, extra laag
Bv
https://www.automotive-line.nl/winntec- ... -laag.html
Volvo XC40 Inscription MY 2021
Mercedes C180 (MY2015]
Volvo V70 2.5T Automaat 2007 (MY2008)
Volvo S80 2.5T Automaat Summum Graphite 2006 (MY2006)
Citroen C4 Grand Picasso
Volkswagen touran
V70 2.4D GT edition II 2005 (MY2006 )
Volkswagen passat 2006
V70 2.4T. 2001
Audi A4 Avant
Toyota Verso 2001
Volvo 850 20 GLT
Volvo v40
Audi 80
Mitsubishi Lancer
Nissan Sunny coupe
Austin metro
Terug naar “Handleidingen + gereedschapstips”
