All,
Helaas heeft recentelijk ook een van mijn portiersloten de moed opgegeven en zit bijbehorende achterdeur dus permanent dicht. Om dit te fixen heb ik inmiddels het deurpaneel verwijderd, maar om bij het slot te komen moet ik ook het tweede, interne paneel verwijderen (zie bijlage),
Ik heb het paneel vrijwel los (raammotor en alle schroeven verwijderd), alleen lijkt het paneels links bovenin nog te klemmen. Ik vermoed dat het te maken heeft met het raam mechanisme.
Heeft iemand ervaring met het verwijderen van dit paneel en kan aangeven hoe dit helemaal los komt?
Binnenste deurpaneel verwijderen i.v.m. vastzittend slot
Volvo V40 D3 2013
Als alle schroeven er uit zijn zou je het paneel een beetje los moeten kunnen wiebelen of draaien. Het is niet zoals het moet maar in dit geval heb je weinig andere opties.
Wat is de gebruikelijke manier om deze los te krijgen? Aangezien je aangeeft dat wiebelen en draaien niet de manier is zoals het zou moetenJelmer de Jong schreef: Als alle schroeven er uit zijn zou je het paneel een beetje los moeten kunnen wiebelen of draaien. Het is niet zoals het moet maar in dit geval heb je weinig andere opties.
Slot loshalen vanaf de zijkant en de staalkabel van het slotmechanisme losklikken. Dat gaat hem bij jou niet worden.
Nee dat vrees ik ookJelmer de Jong schreef: Slot loshalen vanaf de zijkant en de staalkabel van het slotmechanisme losklikken. Dat gaat hem bij jou niet worden.![]()
- edraket
je moet het raam nog loskoppelen van het mechanisme. zie bijlages, de tweede is om de buitenste handle los te kunnen halen, dat is nodig om het slot te kunnen verwijderen. Neem de handleiding letterlijk, dus om het slot te kunnen loskrijgen moet je de handle naarbuiten trekken en het boutje 5 slagen los draaien.
je moet een klepje los halen, en het raam moet exact op de aangegeven hoogte staan. dan kun je via dat luikje het raam losklikken en omhoog trekken. dan vast tapen zodat je verder kunt. is overigens van een 2013 auto, maar is bij latere bouwjaren niet anders.
Laatst gewijzigd door edraket op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
- edraket
Succes! Laat even horen of het gelukt is.
Het blauwe gedeelte bij de linker pijl blijft aan de deur hangen omdat je die twee stappen eerder niet los hebt kunnen maken.
- Nomad
Ik heb het laatst ook gedaan bij een V40. Het binnenpaneel hoefde er niet uit. Je kan met een zelf gemaakt haakje door het gat achter het slot open maken.
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
Volhelp.nl
- edraket
Binnenpaneel moet er sowieso uit als je het slot wilt verwisselen.
- Nomad
Klopt, maar kreeg deze weer aan de praat met flink wat WD40.edraket schreef: Binnenpaneel moet er sowieso uit als je het slot wilt verwisselen.
Volhelp.nl
Volhelp.nl
- edraket
Precies, je moet de eur eerst openen om het slot te kunnen verwijderen. Met het buitenste paneel verwijderd moet je het slot van binnenuit kunnen openen met een haak oid. De deur moet sowieso open om de buitenste deurgreep te kunnen verwijderen, en die moet er weer af om het slot te kunnen losnemen.
Laatst gewijzigd door edraket op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik zou de nog werkende deur even demonteren, dan kan je precies zien waar je nu op blijft hangen.
- edraket
Is ook niet echt weer om dit nu te doen als je geen verwarmde garage tot je beschikking hebt (weet niet of dat het geval is).
