Van tijd tot tijd zit er een tjirp geluid in de interieurventilatormotor, de ventilator iets harder of zachter zetten helpt om het geluid te laten verdwijnen.
Bij mijn BMW smeerde de dealer elke 100.000 het asje van de motor; hier konden ze bij vanuit de motorkap heel eenvoudig bij.
Omdat het vervangen van de ventilator € 750+ kost wil ik dit ook preventief gaan doen bij mijn V70; maar hoe kom je bij de ventilator?
Ik weet dat je het halve dashboard kan demonteren om hem te vervangen, maar smeren kan wellicht eenvoudig vanuit de motorruimte?) Kan er een onderdeel van de Paravent verwijderd worden oid?
Tjirp in interieurventilator, hoe smeren?
- JosW
Volgens mij kom je daar niet bij zonder het dashboard zo'n beetje compleet te demonteren. Het geluidje accepteren en als de fan echt de geest heeft gegeven vervangen.
Misschien werkt het als je een wolk siliconenspray in de inlaat spuit terwijl de ventilatie zo hard mogelijk aan staat. De overige ventilatiekanalen dan dichtzetten en eventueel iemand met een doek de spray laten opvangen mocht die tot je interieur komen.
mad schreef:
Ik acccepteer de tjirp...![]()
is dat nog gekker? Heb wel eens een kachelkraan van een 240 vervangen, was ook zo'n lekker klusje....ruuds70 schreef: Dit is like a walk in the park ten opzichte van de ventilator vervanging in een Volvo 240.
- JosW
Is dat zo? Heb het meerdere keren gedaan met een 240 station. Was een uurtje werk. Handschoenenkastje verwijderen en de bekleding daar onder.ruuds70 schreef: Dit is like a walk in the park ten opzichte van de ventilator vervanging in een Volvo 240.
Significant minder werk dan een heel dashboard te moeten slopen.
- JosW
Dubbelruuds70 schreef: Dit is like a walk in the park ten opzichte van de ventilator vervanging in een Volvo 240.
Laatst gewijzigd door JosW op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- mad
Idee..... ga ik proberen als het gestjirp weer begint.Taan schreef: Misschien werkt het als je een wolk siliconenspray in de inlaat spuit terwijl de ventilatie zo hard mogelijk aan staat. De overige ventilatiekanalen dan dichtzetten en eventueel iemand met een doek de spray laten opvangen mocht die tot je interieur komen.
XC70 D5 2009 Ocean Race
- JosW
Lijkt me kansloos. Het asje dat het gestjirp veroorzaakt zit in een gesloten behuizing. daar komt dat smeerspul nooit bij.
- JosW
- Frederik Welvaert
Lijkt me ook kansloos. De nevel wordt gewoon door de fan aangezogen en naar buiten geblazen, in het beste geval blijft er nog wat spul aan de schoepen kleven, maar de kans dat het op het asje geraakt is uiterst klein. Zelf ben ik trouwens meer fan van smeren met "echt vet" of olie. Siliconen verdampen vrij snel waardoor de smerende eigenschappen vrij snel verdwijnen.
MY05 V50 2.0D
MY05 V50 2.0D
- Blade
Toch best wel leuk om te zien denk ik Frederik, als ze serieus dat silicone verhaal willen toepassen. Vooral de lekkere vettige laag die je nooit meer schoon krijgt in het interieur
Maar zoals al genoemd, totaal zinloos. Ding demonteren en goed smeren. Zelf zou ik er meteen een nieuwe in zetten.
Smeren van zulke onderdelen werkt vaak maar voor korte duur, en het zijn nou niet de meest leuke klusjes.
als je 'm toch in je handen hebt, gewoon een nieuwe erin. Ook niet 1 van een sloop want dan kun je het vanzelf weer een keer open maken
