even voorstellen na aanschaf van een v50 2.0 D
Ronniev50
Goedendag mede forum gebruikers / lezers.
Na aanschaf van een V50 2.0 D uit 2005 heb ik mij eerst door zoveel mogelijk topics geworsteld.
En na aanmelding nu dus mij zelf ff voorstellen.
Mijn naam is Ron ik woon met mijn gezin in Leeuwarden en ben 55 jaar.
We hebben een V50 aangeschaft echter heeft hij een vervelend probleem .
Hij start beroerd koud en warm :devil: lijkt wel of er lucht in het systeem zit.
ik zal hem maar eerst door de volvo dealer hier in het dorp laten uitlezen misschien dat er wat uit komt.
Als er mensen zijn die ideeën hebben of een oplossing hier over weet uiteraard alle suggesties zijn welkom.
verder rijd hij heerlijk.
Ron V50 2.0 D bj 2005
Ronniev50
Uitlaten lezen en daar kwam de egr klep uit.
Laten vervangen en hij start nu weer gewoon.
Ronniev50
Helaas te vroeg de loftrompet geblazen.
Met koude motor start hij meteen.
Maar met warme motor starten niet hij slaat wel aan maar blijft 500 toeren stationair draaien en reageert niet op het gaspedaal.
Dit na 2 a 3 keer starten doet ie het wel weer.
De zoektocht gaat dus toch nog verder.
NicoV40
EGR klep losmaken.
Stekkertje eraf.
Met wat geluk krijg je zoals ik op mijn 2004 dieseltje geen foutmelding.
volvopilot
Ronniev50 schreef: Helaas te vroeg de loftrompet geblazen.
als de auto bij koude motor goed start en bij warme motor slecht draait zou het kunnen zijn dat door je eerdere EGR klep problemen het gaskleppenhuis heel vies geworden is. De auto kan dan laag stationair draaien bij een warme motor. bij een koude motor zal het blok op iets meer toeren gehouden worden tot de bedrijfstemperatuur bereikt is. Met een warme motor starten betekend dat de gasklep bijna helemaal dicht staat.
filmpje voor de volvo 2.0d:
2016 Volvo V60 D6 Twin Engine
2006 Volvo S40 1.8
2011 Volvo V50 D2
Ronniev50
Dan ga ik die binnenkort maar eens demonteren en schoonmaken al zakt de temp. dit weekend wel drastisch.
Knoekie33
Pas in ieder geval op dat je de auto niet te vaak achter elkaar start in combinatie met een zwakkere accu. De printplaat van de startonderbreker kan het dan begeven.
Ronniev50
Bedankt voor de tip.
Gelukkig is mijn accu nog dik in orde.
