Beste,
Kan iemand me vertellen of ik speciaal gereedschap (bvb om zuiger terug te stellen) nodig heb om de achterste remschijven en blokken te vervangen bij mijn V50 2.0D MY07?
Dank bij voorbaat
Remmen achteraan V50 2.0D MY07
- Firechief
Firechief's Volvo's
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
Volvo V50 2.0D MY07 --> To be replaced by ??? XC60/V60/X1/X3
Opel Astra G 2.0 Di '98 - '09
Suzuki Baleno 1.3i '96 - '98
Opel Kadett 1.3 '94 - '96
Opel Corsa 1.2 '93 - '94
Yamaha FJR 1300A '04 - '08
Yamaha FJR 1300A '08 - '16
Yamaha FJR 1300A '16 - ...
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
Volgens mij is dit prima te doen met het standaard gereedschap.
Zuiger gewoon recht terug de klauw in en klaar.
- Blade
Nee. Speciale tool nodig.
Handrem zit in de remklauw.
Zuiger moet draaiend terug.
Probeer dat nou niet zonder de tool, want je sloopt het rubber.
- Firechief
Firechief's Volvo's
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
Jelmer de Jong
Je kan ook ff 12v op de motor zetten zodat het ding terug draait. Of met VIDA de handel in servicemode zetten, dat is hetzelfde zonder gedoe met losse draden.
- Blade
uhm..... Weet je dat heel zeker Jelmer? Ik zou Firechief de tool aanraden die in het filmpje word getoond, werkt uitmuntend. Ik heb alleen dat asje vervangen voor een 3/8 dop die ik erop gelast heb, iets meer moment
Overigens top filmpje Firechief, heerlijk hoe hij nog kopervet gebruikt, precies zoals t hoort. Doe ik ook altijd exact zo! Deden ze dat in de fabriek maar, sommige schijven staan we eraf te slijpen omdat het vast gerrot zit.
Laatst gewijzigd door Blade op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Jelmer de Jong
Moet het ding natuurlijk wel een electronische handrem hebben. Niet alles aan die auto's is gelijk aan de Ford Focus.
Doe je ook vet op de glijpennen? Volvo vindt van niet maar echt glijden doet zo'n pen niet zonder een laagje passend vet.
Laatst gewijzigd door Jelmer de Jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- snorremans
Dat gaat alleen maar op als je een elektrische handrem hebt, anders is het gewoon handwerk als in de film van FirechiefJelmer de Jong schreef: Je kan ook ff 12v op de motor zetten zodat het ding terug draait. Of met VIDA de handel in servicemode zetten, dat is hetzelfde zonder gedoe met losse draden.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
