Dieselkachel stuk?
TimV
Sinds eergisteren wil de auto op het werk niet meer voorverwarmen op diesel. Elektrisch als die in de stekker steekt werkt het wel.
Is de kachel stuk? Of aan wat kan dat liggen?
Extra verwarming staat aan. En staat op buiten geparkeerd. Ook elektrisch rijden is nu bevriezen. Geen warmte.
Wanneer het volledig stil is, en je probeert direct starten. Dan hoor je een pompje precies aangaan voor 2 a 3 seconden en een paar relais schakelen maar verder niets.
Laatst gewijzigd door TimV op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
En krijg je een foutmelding? Brandstofniveau laag, of is je diesel heel oud?
TimV
Geen foutmelding. Diesel is niet oud. Begin februari volledig leeg gereden op vakantie. Midden februari getankt. Nu nog 3 blokjes na 1400km.
RoaldH
Kun je überhaupt wel elektrisch rijden zonder werkende standkachel?
Als dat wel lukt, denk ik eerder aan een software storing.
Bedoelde je dat je wel op diesel (buiten) kan voorverwarmen met de stekker aangesloten en werkt het niet zonder aangesloten stekker?
Of bedoel je dat je enkel op electra (binnen) kan voorverwarmen met de stekker aangesloten?
RoaldH
2 à 3 streepjes is namelijk wel het minimum voor het starten van de kachel.
TimV
Ik had vernomen dat de kachel niet werkt vanaf 50km resterend diesel bereik. Ik heb momenteel nog 220km.
Elektrisch rijden gaat. Zet de ventilator af. Of wacht tot de diesel voldoende warm is (meer dan 50 °C). Dan valt die terug uit.
Wanneer je voorverwarmd buiten en de stekker steekt in. Dan doet deze dat elektrisch.
IkeV70
Ik heb nog niet meegemaakt dat de kachel bij 3 streepjes al niet meer werkte. Pas bij 2 streepjes, en dan nog pas na een tijdje (eerder dus 1 a 2 streepjes)
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
rsnhakan
Die van ons werkte ook niet meer. Bleek dat de sensor defect was geraakt en nog wat andere onderdelen van de standkachel. Flinke kostenpost kan ik je vertellen :-)
RoaldH
Was daar nog coulance op?
vaudi
@Hakan
Waarschijnlijk compleet vervangen. Terwijl het uiteraard te repareren is.
TimV
Heel veel geluk gehad. Na software update doet die het weer. Er was een fout met de communicatie. De kachel ontving het start signaal niet. En als je dan nket weet dat je moet werken O-)
