Achteras vervangen nu klopt het snelheids signaal niet meer
Geertz
In het kader van het verbeteren van het onderstel, heb ik ook mijn achteras vervangen door een ander gebruikt exemplaar.
De reden was flinke speling op de oude as bij de aandrijfflens.
Kennelijk is de verse achteras van een ander type, want de snelheid aanwijzing klopt niet meer.
De meter wijst veel te weinig aan; met de gps en constante snelheid gemeten, als mijn meter 50km/h aanwijst rijd ik in werkelijkheid 90 km/h
De snelheidsopnemer in de oude as is anders dan de nieuwe.
Heeft iemand hier ervaring mee hoe dit op te lossen is?
Groet Gert.
Back to basics drive a 240
Jelmer de Jong
Heb je de oude sensor gebruikt en toevallig een as met ABS vervangen door eentje zonder ABS? De versie met ABS heeft meer gaten/kartels dan degene zonder. Als je nu een as met minder kartels hebt denkt de sensor dat je ook minder hard rijdt.
Weinig gaten
http://bakaxel.se/hastighetsmatarkrans.html
Veel gaten
http://bakaxel.se/hastighetsmatarkrans-318.html
Al is 12 tanden vs. 48 tanden niet helemaal te rijmen met 50 terwijl je 90 rijdt. <_<
Geertz
De oude zowel als de nieuwe as hebben geen ABS maar de vorm van de sensor is wel anders.
Msuidgeest
Amerikaanse as? Want 90 km/uur is ongeveer 50 a 55 mijl/uur ...
Geertz
Een Amerikaanse as, ja dat zou misschien kunnen want volgens mij komen de aangegeven "km's" overeen met mijlen.
Morgenmiddag ga ik even kijken of ik de betreffende ring en de stekker aansluiting van de oude as over kan zetten.
Groet Gert.
