Vreemd geluid na koude start
Geplaatst: 02.03.2018 - 17:16
door HJR
Beste lezers,
Deze vroege ochtend na het starten (bij temperatuur van -6) reed ik de straat uit en hoorde opeens een naar geluid onder de motorkap vandaan komen. Het was een schrapend geluid standje trein/metro-rem alleen dan wat lager in frequentie. Het schrapende geluid (metaal op metaal zo klonk het) was niet constant in toonhoogte en ook niet afhankelijk van toerental en/of sturen. Ook ontkoppeld rijden of AC aan/uit had geen effect. Toen de motor begon op te warmen verdween het geluid vanzelf. Vanmiddag op de terugweg geen geluiden gehoord, maar toen was het inmiddels iets minder koud buiten.
Gisteren gestart bij -8 en toen is mij niets bijzonders opgevallen. Afgezien van het feit dat ik de eerste 5 minuten de 5e en 6e versnelling niet kan bereiken maar dat lijkt me vrij normaal met een ijskoude bak. Mijn rijstijl is zeer rustig met deze temperaturen overigens. Het betreft een D2 met net iets meer dan een ton op de klok.
Het is geen slippende dyno riem. Ik weet hoe dat klinkt
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Re: Vreemd geluid na koude start
Geplaatst: 02.03.2018 - 19:26
door BuggyRene
Ik denk aan een meeloopwiel of spanner voor de multi, of distributieriem...
rené
Geplaatst: 02.03.2018 - 19:45
door BasG
Verandert het geluid ook als je je stuur draait?
Geplaatst: 02.03.2018 - 20:01
door HJR
rené
Oké bedankt voor je suggestie! Maar verandering van toerental had 0,0 effect op het geluid in zowel frequentie als volume. Ik ben niet heel erg thuis in voertuig-motoren maar geluid van de distributieriem/meeloopwiel zou gerelateerd moeten zijn aan RPM?
Maar mocht dit de boosdoener zijn, is dit een acceptabel verschijnsel bij deze temperaturen?
Geplaatst: 02.03.2018 - 20:02
door HJR
Nee! Tijdens het rijden geen effect.
Geplaatst: 02.03.2018 - 20:18
door BuggyRene
Motortoerental heeft idd effect als het is als het is wat ik suggereerde, kan het dus denk ik niet zijn, ik ga ff verder denken.....
René
Geplaatst: 02.03.2018 - 21:42
door Dezeiler
Als het geluid niet veranderd met harder zachter rijden, meer of minder toeren en of sturen. Blijft alleen de fan van je koeling over....
side note
Als het geluid door was gegaan ook bij een warme motor had ik mijn geld gezet op het "blik" achter je remschijven. Mijn vriendin omschreef het ooit als de duivel die zijn nagels over een krijtbord trekt.
Geplaatst: 02.03.2018 - 22:33
door HJR
side note
Ah! Interessant. Het klinkt ook inderdaad als fan blades die het huis raken. Maar ik was in de veronderstelling dat de aanjager altijd draait als de motor loopt? kennelijk haal ik wat zaken door elkaar. Er zit 1 intercooler fan en 1 aanjager fan als ik het goed begrijp. Intercooler fan loopt altijd? Aanjager wanneer nodig?
Geplaatst: 02.03.2018 - 22:42
door TijnOnlijn
Bedoel je nu dat je gewoon niet naar de 5 kan doorschakelen? Zo normaal lijkt me dat niet moet ik zeggen. Is het niet eens tijd voor nieuwe olie in de bak?
Geplaatst: 02.03.2018 - 22:54
door HJR
Geen idee. Wat maakt oude olie gevoeliger voor kou dan nieuwe? Alleen last van als de temperatuur onder de -5(?) zakt.
De auto is dealer onderhouden, houden ze het bij Volvo niet gewoon in de gaten voor me?
Geplaatst: 02.03.2018 - 23:17
door TijnOnlijn
Oude olie smeert gewoon wat slechter. Theoretisch gaat dat spul levenslang mee.. maar levenslang wil zoveel zeggen dat het even lang meegaat als je bak. Als de bak sneuvelt door versleten olie past dat dus prima in het plaatje. Nu zal dat misschien niet zo snel gebeuren, maar ik neem aan dat het in lagere versnellingen ook stroef gaat en hard trekken lijkt me uiteindelijk niet goed. Al is het maar voor je schakelstangbevestiging.
Wat betreft je dealer: ik vermoed dat men gewoon het officiele schema volgt. En daarin staat dat bakolie niet verwisseld hoeft te worden. Geen 5 en 6 kunnen gebruiken lijkt me in ieder geval niet normaal, maar ik ben benieuwd naar andere reacties. Misschien zijn er wel meer mensen bij wie dat zo is.
