Deze vroege ochtend na het starten (bij temperatuur van -6) reed ik de straat uit en hoorde opeens een naar geluid onder de motorkap vandaan komen. Het was een schrapend geluid standje trein/metro-rem alleen dan wat lager in frequentie. Het schrapende geluid (metaal op metaal zo klonk het) was niet constant in toonhoogte en ook niet afhankelijk van toerental en/of sturen. Ook ontkoppeld rijden of AC aan/uit had geen effect. Toen de motor begon op te warmen verdween het geluid vanzelf. Vanmiddag op de terugweg geen geluiden gehoord, maar toen was het inmiddels iets minder koud buiten.
Gisteren gestart bij -8 en toen is mij niets bijzonders opgevallen. Afgezien van het feit dat ik de eerste 5 minuten de 5e en 6e versnelling niet kan bereiken maar dat lijkt me vrij normaal met een ijskoude bak. Mijn rijstijl is zeer rustig met deze temperaturen overigens. Het betreft een D2 met net iets meer dan een ton op de klok.
Het is geen slippende dyno riem. Ik weet hoe dat klinkt
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
