Stuur kapot/beschadigt.
toppie71
Nieuwe vraag, heb in het midden van het stuur de aluminum look frame zitten.
Nu begint daar steeds meer de folie van los te laten.
Dit vormt scherpe delen en dus akelig sturen.
Is dit éénvoudig te vernieuwen? kun je alleen dat aluminum look frame vervangen zonder het hele stuur te verwijderen met van allerlei risico's?
Volvo S60 D3 5 cilinder Geartronic bj.2012
vankol
toppie71 schreef: Nieuwe vraag, heb in het midden van het stuur de aluminum look frame zitten.
Misschien is dit wat?
https://nl.aliexpress.com/item/Originel ... autifyAB=0
toppie71
Yep, dat is hem!
Alleen zit even op youtube wat filmpjes te bekijken over het vervangen en met name het verwijderen van de airbag, maar denk dat het niet echt eenvoudig is.
Ik zie dat de omkapping van stuurkolom eraf moet en nog wat andere delen.
Misschien wordt het toch de garage O-)
DaliasD
Bij Vstore kun je ook een los inzetstuk bestellen.
https://www.vstore.nl/styling/stuurwiel ... ilk-metal/
Vervangen zal wellicht wat lastig zijn inderdaad vanwege de airbag.
In deze handleiding staat wel hoe je de airbag en het losse inzetstuk kunt verwijderen, wel even de accu van de auto afkoppelen voor de zekerheid.
http://accessories.volvocars.com/nl-nl/ ... 367-2/2016
Laatst gewijzigd door DaliasD op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Jelmer de Jong
Het is niet heel ingewikkeld, maar zonder de voorwielen van de grond zo goed als onmogelijk. Je wilt de accu los vanwege de airbag, maar je wilt de motor aan hebben zodat je je nog stuurbekrachtiging hebt.
edraket
En een stuk goedkoper dan via Aliexpress, bijzonder
BendW
Ik heb het inzetstuk bij mijn xc60 ook laten vervangen,zelfde probleem van afschilferen...kwaliteit van dat inleg stuk laat te wensen over...
Armin
Jelmer de Jong schreef: Het is niet heel ingewikkeld, maar zonder de voorwielen van de grond zo goed als onmogelijk. Je wilt de accu los vanwege de airbag, maar je wilt de motor aan hebben zodat je je nog stuurbekrachtiging hebt.
Is echt heel eenvoudig en gewoon te doen zonder de voorwielen van de grond (gewoon een beetje spierballen hebben :D ) je moet alleen zorgen dat je een schroevendraaier hebt waarmee je de airbag kunt verwijderen. Die had ik niet en uiteindelijk een beitel aangepast om de airbag los te kunnen klikken.
Op de accessoieres website van Volvo staat een how to om het stuur te vervangen, dus ook de airbag los te krijgen.
http://accessories.volvocars.com/nl-nl/ ... 912-2/2014
Volvo V60 T3 R-Design geartronic Power Blue
Volvo V60 1.6 drive summum met de looks van een R-design Black Sapphire metallic zwart leer
Volvo C70 2.4i automaat Stone Black Cacao leer summum
Volvo XC70 2.4t automaat Dark Blue Pearl zwart leer met alle lines erop
Volvo S60 2.4 Stone Black handgeschakeldedition
Volvo 850 T-5 Estate handgeschakeld Dark Blue Pearl/blauw leer
Volov 850 T-5 Sedanautomaat Regent Red/zwart leer
toppie71
Beste Armin, denk dat het idd makkeljk is heb het bij de dealer gevraagd deze geeft aan dat het omstreeks €100 gaat kosten. Dan ga ik niet zelf lopen kloten. Ik had verwacht dat het om een veel groter bedrag zou gaan
Jelmer de Jong
O-)
