Sinds kort ben ik overgestapt op de V60.
Ik vind de kofferbakverlichting nogal tegenvallen. Er schijnt weinig licht in de kofferruimte.Hij zit gemonteerd in de achterklep en niet in het plafond, daardoor schijnt hij, als de klep open is vooral op de grond en niet in de kofferruimte. Niet handig als je even wat zoeken, bijvoorbeeld in een tas..
Zijn er meer mensen die dit ervaren?
Ik denk er daarom over om een extra lamp in de zijkant ter hoogte van het linker achterlicht te plaatsen. Hebben mensen daarvoor nog tips?
edit: titel topic aangepast
V60 kofferbakverlichting verbeteren?
- Nomad
Ik ben het helemaal met je eens. Ik heb al wat creatieve oplossingen gezien waarbij men links en rechts wat led strips gemonteerd had en de kofferbak wel goed verlicht werd. Wil ik op termijn ook doen, maar eerst nog wat andere upgrades die voorrang hebben.
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
Volhelp.nl
Absoluut mee eens. Most niet magge voor en auto van dit kaliber.
Toch staat het niet hoog genoeg op mijn priolijstje om er iets aan te doen. 9 van de 10x gebruik ik de kofferbak natuurlijk niet. En als ik dat doortrek naar de momenten dat het donker is, dan wordt het al 1 op 50 ritjes dat ik er last van heb.
- tbrugman
Ik rij minimaal 1x per week in de nacht. En dan heb ik altijd spullen bij me die ik achterin vervoer. (een materiaalkoffer van meer dan een meter). Dus ik wil het wel verbeteren.Taan schreef:Toch staat het niet hoog genoeg op mijn priolijstje om er iets aan te doen. 9 van de 10x gebruik ik de kofferbak natuurlijk niet. En als ik dat doortrek naar de momenten dat het donker is, dan wordt het al 1 op 50 ritjes dat ik er last van heb.
Current : V60 1.6D Summum MY2014
Previous: V50 1.6D Limited MY2012 / S40 1.8 Momentum MY2007
- mslik
Helemaal mee eens. Erg weinig licht en ik wil dit ook zeker een keer aanpassen. Zo'n oplossing met led strips lijken mij wel wat.
Is daar een beschrijving van?
Volvo V60 D4 Geartronic Summum -Scandanavian line - Intelli safe pro - Savilla Grey (2017) - PoleStar tuning
Volvo V40 D2 Momemtum - Intro Line - Ice blue (2013)
Volvo V50 2.0 Limited Edition Saphire Black (2010)
- tbrugman
Ik heb zojuist deze besteld. http://ap-auto.nl/interieur-interieur-p ... iguan.html
Volgens mij is het een kwestie van een rechthoekige uitsparing maken en aansluiten op de overige binnenverlichting.
Ik ben handig genoeg om dit zelf te doen. Leuk klusje voor dit weekend. Ik zal het resultaat hier posten.
- Philken
nou, ik heb 't liefst niet in de kofferbaktbrugman schreef:
daardoor schijt hij, als de klep open is vooral op de grond en niet in de kofferruimte.
grapje hé, je hebt een n te weinig getypt...
you've been beaten by a bRick
Ik heb het opgelost met wat ledstrips en plafondlampen via een relais aan de originele kofferbakverlichting. Het draadje van de originele verlichting vond ik iets te dun om er nog 50W aan lampen bij te klussen. Daarnaast nog een contactschakelaar zodat je ook verlichting krijgt wanneer je de vloer optilt.
Laatst gewijzigd door Jelmer de Jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- tbrugman
ZIet er goed uit, Jelmer!
Ik ga er maar 5 watt aan toevoegen, dus dat komt bij mij wel goed, denk ik.
Scherp opgemerkt, Philken! En nee, ik wil alleen licht in m’n kofferbak.
- Nomad
Ik zie mooie ideetjes voorbij komen! En anders gewoon het materiaal inkopen en een klusmiddag organiseren
Laatst gewijzigd door Nomad op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volhelp.nl
Volhelp.nl
- Rinootje
Daar wil ik wel aan meehelpen (ben electronica techneut en bezit eventueel veel gereedschap)Nomad schreef: Ik zie mooie ideetjes voorbij komen! En anders gewoon het materiaal inkopen en een klusmiddag organiseren![]()
VW Scirocco 2.0 Tsi (MY2011)
En dan heb jij in je V60 nog een licht aan de zijkant, hybrid heeft alleen aan het plafond!
- Rinootje
Dat had ik al begrepen, mijn V40 heeft en verlichting aan de zijkant EN in de klep, maar ik bied mijn kunnen aan, aan hen die het niet hebben en het ook niet zelf kunnen...Paul schreef: En dan heb jij in je V60 nog een licht aan de zijkant, hybrid heeft alleen aan het plafond!
- tbrugman
Leuk idee. Eens kijken of er meer animo is.
En mijn klusje is uitgesteld. Het door mij bestelde lampje kon helaas niet meer voor het weekend worden bezorgd.
[youtube]hFAXn9EQ0c4[/youtube]
In de klep en de zijwanden zitten plafondspots, dat is simpelweg een gat boren en de lamp met frame er in drukken. Natuurlijk wel even kijken of je voldoende diepte hebt voor de lamp voordat je een gat maakt
Verder nog wat plakbare ledstrips van Aliexpress onder de vloer en in de plafondrand. Al ben ik over die laatste nog niet helemaal tevreden.
Daarnaast het eerder genoemde relais, 20 meter kabel en een zooi stekkers zodat het makkelijk demontabel is. Met een middagje solderen moet je een heel eind komen.
Alle lampjes zijn 4000K of meer, dus geen sfeerlicht.
http://www.ledlampenfabriek.nl/spots/mr ... er-dimbaar
http://www.ledlampenfabriek.nl/inbouw/i ... 53-fitting
Ledstrips
Ledstrips
- tbrugman
De nieuwe lamp is binnen. Zie mijn eerdere bericht ) Het geeft veel meer licht dan ik verwachtte. Daarom heb ik er voor gekozen het niet als extra lamp te monteren, maar in plaats van het standaard lampje dat in de kofferklep gemonteerd zit te vervangen. De nieuwe lamp is wel veel groter dan het standaardlampje. Daarom heb ik de opening moeten vergroten.
Stap 1: Eerst de oude lampje verwijderd, eenvoudig door er een schrovendraaier onder te zetten en hem er uit te wippen.
Stap 2: De afmetingen van de nieuwe lamp bepalen en overnemen op de kofferbak. Ik heb daarvoor afplaktape gebruikt.
Stap 3: Netjes uitzagen met een ijzerzaagje. De bekleding is van plastic met stof, dus dat gaat makkelijk.
Stap 4: Lampje aansluiten. De connector was niet hetzelfde, dus ik heb de verbindingen gesoldeerd.
Stap 5: Lampje plaatsen. Even testen ... hij werkt! Ook geen storing op de boardcomputer, dus m’n projectje is geslaagd.
Ik heb nog geen foto’s van de werking in het donker. Die maak ik waarschijnlijk vanavond.
