Nokkenas verstellers revisie
Sander02
Mijn beiden nokkenasverstellers moeten vervangen worden omdat ze olie lekken door axiale speling.
Ze kosten minstens 350 euro per stuk.
Nu is er een Pools bedrijf die gemiddeld zo'n 30 van die dingen per maand reviseert en 2 jaar garantie geeft.
Je stuurt ze op, 2 dagen later klaar. Kosten 120 euro per stuk.
Nu vroeg is me af of er ook een adresje in Nederland bestaat.
Laatst gewijzigd door Sander02 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
Sander02
Over een week weet ik het resultaat. Ze worden door Vovoservice opgestuurd naar het Poolse bedrijf.
Dit is het bedrijf http://mehenker.com/en/
Laatst gewijzigd door Sander02 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
Snipes@fryslan
Hoop dat je zo geholpen bent en dat het kwalitatief ook aan de eisen voldoet.
Volvo S40, 2.4i Summum, MY08
Volkswagen Golf 1.6 FSI, MY08
Blade
En? Hoe zijn ze?
Sander02
Ik wacht nog op een telefoontje dat m'n auto klaar is.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
Sander02
Auto is klaar. Duurde wel wat langer vanuit Polen. Volvoservice gaat nu een ruilsysteem opzetten met die partij. De speling is helemaal weg. De revisie gebeurd aan de binnenkant dus aan de binnenkant kan je niks zien. Nu hopen dat de speling wegblijft. Ze geven er wel ik meen 3 jaar garantie op maar goed, dan krijg je natuurlijk wel weer de garagekosten. Volvoservice raadde aan om zeg 150.000km de oliedruk te laten controleren. De speling hangt samen met de druk. Als die op peill gehouden wordt blijven je verstellers heel.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
kenwood
Hallo, sorry voor mijn slechte Nederlanders.
Ik heb hetzelfde probleem met mijn Volvo VVT en ik heb hetzelfde Poolse bedrijf gevonden dat uw nokkenasafstelnaaf heeft gerepareerd. Ik ben benieuwd of het veilig en betrouwbaar is om mijn rol naar dit bedrijf te sturen.
Ik zie dat er verscheidene maanden verstreken zijn sinds ze het voor je hebben gerepareerd. Heeft u opmerkingen over het geleverde werk? Is het goed? Is het niet weer gaan slingeren? Hoeveel kilometers heb je ermee gereden?
Dank je
English version:
Hello.
I have the same problem with my Volvo VVT and I found the same Polish firm, which repaired yours Camshaft adjuster hub. I am curious is it safe and reliable to send my part to this company.
I see several months have passed since they repaired it for you. Do you have any comments about the work done? Is it good? Did it not started to wobble again? How much kilometers have you driven with it?
Thanks!
oceanxc
Ben ook van plan de inlaat poelie van mijn B5244S2 (non turbo) naar Mehenker te sturen ,vind niet veel ervaringen maar die welke ik vind zijn positief.
