Hallo ik heb een volvo s80 en mij auto valt elke keer in storing en loopt heel raar.
Nou heb ik niet veel verstand van dat soort dingen maar wat ik zelf kan doe doe ik zelf.
Om mijn blok zit een slangetje kwam ik achter. Afgeknipt en een schoef er in gedraait? Ik hoorde dat is een vacuüm slang. Mij auto word steeds slechter en loopt heel slecht. Ik ben naar t blok gaan luisteren en keek naar dat afgeknipt slangetje. Ik dacht trek em er gewoon een van af. :p
En zo in eens begon de motor weer normaal te lopen.
Ik zag dat t slangetje wat er aan zat poreuze was. Dus heb er er een ander stukie opgedaan. En tot nu toe loopt ie nog goed en doet ie niet meer raar.
Kan iemand mij vertellen wat dat is want volgends mij hoort dat niet zo te zitten.
Groeten george.
Volvos80 2002 vacuüm probleem?
- Musicus
George, niet om flauw te zijn maar:
Vertel eerst eens om wat voor een motor het gaat en welk slangetje je precies bedoelt? Zit dat slangetje nou op je blok of om je blok? Je schrijft 2 verschillende dingen. Daarnaast, als je goed kijkt in je motorruimte zie je heel erg veel slangetjes lopen. Een foto zou enorm helpen om wat meer duidelijk te krijgen.
Je hebt een stuk slang vervangen en daarna weer afgedopt? Of hangt deze slang nu gewoon los in de motorruimte?
Het komt vaker voor dat de vacuumslang naar de motorsteunen wordt afgedopt als 1 van de steunen lek is. Dat gebeurt dan met een boutje. Maar of dat bij jou het geval is kan ik met deze info niet zeggen.
PS, stel je even voor in het desbetreffende topic. Wel zo netjes....
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
- nd-photo
Maak een foto waarop duidelijk word om welk slangetje het gaat, want het motorruim telt tig slangen
