Eindelijk even tijd gehad en goed weer om de shifter even om te zetten. Ik vond de oude niet om aan te zien. Leuk voor in een FH16 misschien maar niet in de V60.
Auto is er goed van opgeknapt vind ik.
Shifter vervangen in mijn V60
- Nomad
Laatst gewijzigd door Nomad op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
Volhelp.nl
- Nomad
Dat is geen probleem. Dat regelt de pook zelf. Het is niks anders dan een signaal naar de bak. En het werkt zoals het hoort, alleen ff wennen dat S nu naar links zit.
Volhelp.nl
Volhelp.nl
- teebee
Iemand toevallig enig idee of de pook van een handgeschakelde bak my12 (relatief) eenvoudig is te vervangen door het nieuwe model?
- Marcnij
Gaaf. Een hele verbetering, vind de GT pook in mijn C70 ook zo’n goedkoop geval.
Als ik het goed begrijp heb je het gehele mechanisme vervangen, niet alleen de pookknop en hoes?
Geen Volvo meer
. Huidig: BMW 118i Corporate Executive Sport. autoloos
Geen Volvo meer
- Nomad
De pook an sich moet eenvoudig te vervangen zijn. Voor de geschakelde versie hoef je niet alles te vervangen.teebee schreef: Iemand toevallig enig idee of de pook van een handgeschakelde bak my12 (relatief) eenvoudig is te vervangen door het nieuwe model?
Volhelp.nl
Volhelp.nl
- Nomad
Ja je moet wel het hele mechanisme vervangen. Maar de C70 deelt het platform met de V50. Kun je niet alleen de pook vervangen?Marcnij schreef: Gaaf. Een hele verbetering, vind de GT pook in mijn C70 ook zo’n goedkoop geval.
Volhelp.nl
Volhelp.nl
- Nomad
Het is eenvoudig zelf te doen, 1,5 uur werk ongeveer als je wat ervaring hebt. Het hele mechanisme moet vervangen worden en is meestal wel te vinden bij de meeste recyclers. Prijzen variëren afhankelijk van de staat van 100 tot 200 euro.vankol schreef: Kan je aangeven hoe je het gedaan heb, is het makkelijk zelf te doen?
Waar kan je deze pook bestellen en wat zijn de kosten?
Ben mobiel nu maar zal nog een linkje sturen met de handleiding.
Volhelp.nl
Volhelp.nl
- dbosker
Schiet je niets mee op, want de pook van de C70 en V50 zijn beide gelijkNomad schreef: Ja je moet wel het hele mechanisme vervangen. Maar de C70 deelt het platform met de V50. Kun je niet alleen de pook vervangen?
laatste Volvo (960) verkocht
Marc58
ook benieuwd naar!Nomad schreef:Het is eenvoudig zelf te doen, 1,5 uur werk ongeveer als je wat ervaring hebt. Het hele mechanisme moet vervangen worden en is meestal wel te vinden bij de meeste recyclers. Prijzen variëren afhankelijk van de staat van 100 tot 200 euro.vankol schreef: Kan je aangeven hoe je het gedaan heb, is het makkelijk zelf te doen?
V60 2.0T Geartronic, Driver Support-line (MY 2012)
V70 D5 automaat 220PK, 440Nm (MY 2002)
VW Passat 2.0 TDI, Peugeot 405 station, Peugeot 205 GTI, Volvo 242 GLT, Volvo 344 GLT, Mini Clubman
- Nomad
http://forums.swedespeed.com/showthread ... 2012-S60-sNomad schreef: Ben mobiel nu maar zal nog een linkje sturen met de handleiding.
Volhelp.nl
Volhelp.nl
- teebee
Dat lijkt mij ook, mijn dealer gaf aan ‘onmogelijk, onderdeel wijkt af van nieuwere versie’.Nomad schreef:De pook an sich moet eenvoudig te vervangen zijn. Voor de geschakelde versie hoef je niet alles te vervangen.teebee schreef: Iemand toevallig enig idee of de pook van een handgeschakelde bak my12 (relatief) eenvoudig is te vervangen door het nieuwe model?
Benieuwd of iemand dit klusje al eens gefixt heeft.... dan graag met ‘how to’
Misschien zelfs wel ‘alleen’ de knop te vervangen?
Jelmer de Jong
Sommige dingen moet je niet moeilijker maken dan het is, stokje waar de knop op zit is hetzelfde. Misschien dat je nog even moet knutselen aan de soepele afdichting rondom de pook.teebee schreef: Dat lijkt mij ook, mijn dealer gaf aan ‘onmogelijk, onderdeel wijkt af van nieuwere versie’.
- Nomad
En natuurlijk even de goede knop erbij gaan zoeken. Vrees wel dat de meeste recyclers je het complete mechanisme gaan verkopen en en niet alleen de losse knop, maar misschien heb je ergens mazzel.
Volhelp.nl
Volhelp.nl
- OGA244
Knutselen wil je niet per uur gaan betalen, zeker niet als het aantal uren onbekend is, kan me best voorstellen dat n dealer er niet enhousiast aan begint.
Laatst gewijzigd door OGA244 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Nomad
Denk ook niet dat je dit klusje aan de dealer hoeft over te laten. Prima zelf te doen.
Volhelp.nl
Volhelp.nl
