Turbo oorzaak extra koelvloeistofverbruik?
De rubriek voor de 'geblazen' Volvo's, waaronder ook motoren die voorzien zijn van een compressor.
ad18
Hoi,
Ik heb een Volvo V70 2,4T uit 2001 (480.000 km).
Krijg alleen een melding "koelvloeistof niveau laag" na flink gasgeven en accelereren.
Na bijvullen koelvloiestof en rustig rijden geen koelvloeistof verlies meer.
Kan dit te maken hebben met de turbo (afdichting)?
Koppakking is onlangs vervangen dus dat zou geen aanleiding voor verlies koelvloeistof water moeten zijn.
Laatst gewijzigd door ad18 op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
Ad
Volvo V70 2,5T 2001
maartjinski
Volgens mij heb je een olie gekoelde turbo, maar ik kan ernaast zitten.
Waarschijnlijk is er na het vervangen van de koppakking nog wat lucht in je koelvloeistofsysteem achter gebleven.
Misschien niet helemaal goed ontlucht na de reparatie of ergens een kleine lekkage.
Ik zou het gewoon een tijdje wat scherper in de gaten houden, blijft het niveau goed dan is er niks aan de hand.
Controleer dan gelijk ook iedere x je oliepeil, neemt je oliepeil toe dan weet je waar je verdwenen koelvloeistof is gebleven.
"The most important part on a vehicle is the nut holding the steering wheel." Confusius, 500 v.Chr.
Terug naar “Turbo”
