Kan iemand een foto sturen waar deze achter zit? (benzine)
En wat is wijsheid, beide tegelijkertijd vervangen of eerst eentje?
Heb namelijk de voorste al vervangen, maar niet de achterste.
Lambda Sonde achter
Zoals ik al zei heb ik de voorste lambda sonde al vervangen, wat ik namelijk heb is eens in de 3 maanden gaat het gele motor lampje aan, heb de auto al 3 keer uitgelezen en heb de melding over katalysator telkens staan.
Monteur gaf aan deze nog niet vervangen, maar om elke 3 maanden naar de dealer te gaan voor reset gele motorlampje zie ik ook niet echt zitten.Zou het de achterste lambadasonde zijn? auto rijd verder normaal.
- Johan s60
Als er geen fout melding is vd Lamdasonde, dan zou het de kat weleens kunnen zijn, de achterste controleert de werking vd kat.
De dealer kan de werking vd sonde toch controleren?
