S60 ruitenwissers doen niets meer
volvo4ever12
Hallo allemaal,
Mijn S60 2.5T AWD uit 2006, in september 2017 gekocht. Al op de terugrit na de aankopen waren er problemen, de ruitenwissers functioneerden totdat ik na het tanken wegreed. Toen direct de wegenwacht gebeld en deze adviseerde om terug te gaan naar de verkoper en garage. Toentertijd is er niets gevonden omdat de ruitenwissers het ineens weer wél deden bij de garage en dit hebben ze ook gedaan tot 3 weken terug. 3 weken geleden reed ik namelijk weg met de auto en wilden de ruitenwissers inschakelen, nu deden ze niets meer, ook niet m.b.v. de regensensor. Dus nu weer de wegenwacht gebeld en deze gaf de diagnose ruitenwissermotor kapot. Hierna door de garage/verkoper een gereviseerde ruitenwisser laten monteren, dit bleek niet de oplossing. Hierna is de garage verder gaan zoeken en konden geen oorzaak vinden (bedrading was OK, zekeringen en relais OK etc.), wel is de auto nog door de Volvo dealer uitgelezen en hier kwamen een aantal foutmeldingen uit.
Hebben jullie nog eventueel mogelijkheden van wat de oorzaak zou kunnen zijn/ te proberen valt? Zou dit iets met de CEM te maken kunnen hebben gezien de foutmeldingen (zie bijlage)?
trondheim
Nou, ik hoop niet voor je dat het de CEM is, dure grap. Ik heb ook hele rare problemen ondervonden met ruitenwissers die spontaan 'aan' gingen, dynamo die stuk was en een nieuwe die daarna niet herkend werd...pfff...Bij mij zat er corrosie op de aansluiting van de CEM door vocht of condens aldus de garage. Dit kon niet weggepoetst worden en de garage heeft er een andere CEM in gezet en de software overgezet. Maar voordat je van het ergste uit gaat, laat hem goed uitlezen bij een specialist of wacht even op wat reacties van de specialisten alhier.
Volvo S60 2.4 170PK (03-2007)
Jöng
Wat is een CEM?
hsv70
Centaal Electronische Mudule, het electronisch brein vd auto zeg maar.
Jöng
Aha, dank je. Ik heb daar dan wel beelden bij dat dat een duur onderdeel is.....
Blade
Gelukkig zijn er ook bedrijven die ze reviseren.
