[1998 T4] Slaat niet aan bij starten
Alex
Ik heb een probleem(pje) :evil:
Vanavond wilde mijn auto niet aanslaan. Bij het starten draaide de motor prima rond maar aanslaan was er niet bij, voor mijn gevoel bleef de startblokkering hangen en kreeg de auto geen benzine. Na een paar keer proberen met deuren op slot en weer los en zelfs even de pluspool van de accu gehad te hebben heb ik het opgegeven. Wegenwacht is erbij geweest (via Assistance) en na een paar keer proberen/sleutel in en uit contact deed ie het opeens wel. Nu kwam de Wegenwacht-monteur met een aantal mogelijkheden:
1) sleutel wordt niet herkend
>> 1a) ligt aan sleutel/transponder
>> 1b) ligt aan stuurschakelaar
2) brandstofpomp richting eindje
3) startblokkering storing
4) een of andere electrische storing
5) iets anders :P
Uiteraard ga ik zsm even langs een garage om het na te vragen en de computer uit te laten lezen, maar toch ben ik wel benieuwd of een van de mensen hier dit toevallig wel eens meegemaakt heeft en weet wat er aan de hand is? :)
Wat zou het trouwens kosten om zo'n brandstofpomp te laten vervangen :?:
2012 Volvo V40 T4 Summum
2007 Fiat Grande Punto 1.4 T-Jet
1998 Volvo V40 T4 Luxery Line
1996 Ford Escort 1.6
De ene keer dat mijn auto niet wilde starten was toen de startonderbreker er op was geschoten (door te snel van contact af en er weer op te zetten), maar dan zie je op het dashboard het gele 'lambda' lampje ook branden... De startmotor draait dan wel, maar er komt geen ontsteking, dus ook geen starten...
Alex
Er brandden een heleboel lampjes, ik durf niet meer precies te zeggen welke en wanneer... Maar de startprocedure zag er normaal uit, dus geen lampjes die me opvielen. Alleen het niet aanslaan van de motor was niet zoals het hoorde :P
menjo
Zoiets heb ik ook wel eens gehad, stond de auto niet goed in het stuurslot. Beetje aan het stuur trekken zodat hij er wel goed in schoot en hij deed het weer.
Alex
Net terug van de dealer, auto is uitgelezen maar geen enkele foutmelding in de computer.
Aan de ene kant mooi dat er geen problemen in staan, aan de andere kant weet ik nog niet wat er aan de hand was en is het nu dus wachten tot het weer mis gaat... :roll:
Longone
Zoiets heb ik bij een Renault Megane 1.6 16V gehad, wel alles draaien maar niet aanslaan ...
Soms in 1 keer starten, soms 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 keer en dan begin je al aardig zenuwachtig te worden.
Bleek de BDP (bovenste dode punt) sensor te zijn, m.a.w. hij spuit op het verkeerde moment in :twisted:
Maar zoals je zelf al aangeeft, het kan natuurlijk ook iets anders zijn ...
Alex
Het probleem is inmiddels nog een keer opgetreden, en ik denk dat het toch in de brandstoftoevoer zit.
Bij het normale starten slaat de auto niet aan (ook niet met de reservesleutels), maar als ik eerst een keer lang doorstart en gelijk erna op de normale manier slaat ie als vanouds (zeer snel, binnen een seconde ofzo ) aan. Heb dus het idee dat de brandstofpomp niet voldoende druk opbouwt. Kan dat kloppen? :)
En dan nogmaals de vraag of iemand een idee heeft wat de vervanging van zo'n pomp ongeveer kost :?: :)
[edit]
Deze post gevonden: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=32477#32477
Gelijk maar even vragen morgen of dat het kan zijn.
Ook deze post: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=24269#24269
Als het idd €1800 is voor zo'n pomp ben ik minder gelukkig :oops:
Alex
Even voor de volledigheid:
Korte tijd na bovenstaande post had ik wat vaker problemen, en toen hielp de workaround van even doorstarten mooi niet meer. De auto deed het gewoon na een random aantal keer proberen opeens weer. Warm, koud vochtig, droog maakte allemaal niets uit, er was geen pijl op te trekken.
Hierna is ook bij mij het relais vervangen (http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=32477#32477) en tot nu toe is de auto weer probleemloos. Hopelijk blijft dat zo :)
jean r
Mijn s40 start sind vanochtend ook niet meer, achter de auto ruik ik wel een benzine lucht kan 't dan toch zijn dat de benzinepomp niet goed functioneert?
Doorstarten heeft geen zin en de startblokkering schakelt ook gewoon uit.
scania141
hoi allemaal heb het probleem ook bij mijn s40 t4 bj 98.
maar doet het telkens bij vorstig weer,zal wel toeval zijn.
tevens ben ik al een hele tijd mijn vermogen kwijt,iemand een idee wat dat kan zijn. turbo draait wel maar heb geen p's meer.
Robbocop
Nee, ik heb er echt nooit last van...........en hoop niet te krijgen natuurlijk! Mijne is van sept 98
Her car: V40 T4
www.volvo40forum.nl speciaal voor S40 & V40 Classic
Alex
Hoor je de boel fluiten/blazen? Kan zijn dat de turboslang lek is. Maar met zo weinig informatie kan het heel veel zijn :P
Heb je een duidelijkere omschrijving? :)
