Beste leden,
In januari heb ik mijn nieuwe V40 mogen ophalen bij dealer A. Wat mij opviel vanaf kilometerstand 12 is dat de auto bij het optrekken naar rechts trekt. Het stuur draait zichtbaar naar rechts bij het optrekken van 0 naar 20 km/u. Ook wanneer de auto bijvoorbeeld eenmaal op gang is en ik wat gas bijgeef trekt de auto naar rechts, wanneer ik dit niet corrigeer dan zit ik op de andere weghelft als die er is.
Actiepunten reeds uitgevoerd:
- 2 x opnieuw laten uitlijnen
- Voorste draagarmrubbers vervangen
- Winterbanden gewisseld naar zomerbanden
- Velgen kruislings gewisseld
Het probleem is echter hiermee nog niet opgelost. Dealer gaf uiteindelijk aan dat bij voor aangedreven auto's dit normaal is. De auto heeft nogal wat koppel. Het zou een producteigenschap zijn. Daar ging ik uiteraard niet mee akkoord, wellicht bij een tweede hands Dacia Duster (grapje) is dat normaal. Toch mijn vraag heeft er iemand een zelfde soort ervaring gehad? Ik heb een filmpje ervan gemaakt. Het begint nu gewoon te storen wanneer je wat koppel gebruikt dat je het stuur lichtjes voelt trekken naar rechts.
Vandaag een nieuwe afspraak bij de dealer om een technisch rapport op te maken voor Volvo. Be continued.
Heeft er iemand dezelfde ervaring?
V40 (modeljaar 2018) trekt naar rechts.
- Rinootje
Ik kan me hierin niet vinden.
Ik mag dan een MY2017 hebben (oktober 2016 uit de fabriek gerold) maar de auto loopt perfect rechtdoor.
Dit mag je van een nieuwe auto niet verwachten. Gebruik zelf ook separate winter- en zomerband sets (17 inch en 18 inch) en bij beide heb ik het niet.
Wel heb ik in een heel grijs verleden gehad, dat ik na uitlijning bij een gerenommeerde bandenboer, mijn (toenmalige) auto ook naar rechts trok.
dat bleek toen aan een mis alignement van hun uitlijn apparatuur te liggen. Dus als je bij dealer A het opnieuw laat uitlijnen, gebruiken ze nog steeds dezelfde uitlijn bank met de fout erin.
Je kunt het eens laten checken bij een ander bedrijf (bij voorkeur in banden gespecialiseerd bedrijf).
VW Scirocco 2.0 Tsi (MY2011)
Jelmer de Jong
Welke motor en versnellingsbak?
- Marin30
Ik heb mijn V40 T4 sinds februari; van naar rechts trekken beslist geen sprake, ook niet bij vol gas wegrijden. Vervelend, zeg! Dat verwacht je niet van een nieuwe auto...
Fashion fades, only style remains
Lynk&Co 2022
Volvo V40 T4 Business Sport R-Design 2018
Lynk&Co 2022
- XC30
Ik weet niet waar je in NL woont, maar bij Lammert van der Meulen in Dokkum kun je de auto super laten uitlijnen. Als er ergens iets niet goed zit haalt hij het eruit. Maar goed, Dokkum is voor de meeste van ons niet naast de deur.
Jaguar I-Pace my18
Range Rover Evoque PHEV my21
mltvolvo
Ooit opgelost?robinh schreef: ↑06.04.2018 - 08:57 Beste leden,
Volvo V40 R-Design Nordic+ Pasion Red - MY2017
Volvo V60 Recharge Plus Bright - MY2023
