Automaat olie peilen word dit ook met draaiende motor gedaan?
Weet iemand hoeveel olie hier opgaat?
Automaat olie peilen S60 benzine 2.4 l
- edraket
Wordt inderdaad met draaiende motor gedaan. Er gaat omgeveer 8 liter olie in het systeem, maar als je de aflaatbout eruit draait komt er maar ee 2,5-3 literuit. De rest blijft in de koppelomvormer en brein staan. Ik denk niet dat jij nog een peilstok hebt. Meestal zit er een klein boutje in de aflaatbout. Die kleine moet je eruit draaien dan loopt al het overtollige aan olie eruit. Bij verversen moet je dus altijd wat teveel toevoegen en dan op niveau brengen door het boutje eruit draaien.
Jelmer de Jong
Peilen doe je met warme olie, dus eerst ff een stuk rijden voordat je de nieuwe olie weer aftapt. Draai eerst ff de vulplug los voordat je de oude olie er uit haalt, mocht je die niet los krijgen dan zit er in ieder geval nog olie in.
- Blade
En de ATF mag max 60 graden zijn. Anders kan het zijn dat je teveel olie af laat.
De nieuwe olie tap je natuurlijk niet af. Als je na de eerste en enige keer aftappen weer hebt bij gevuld, dan moet de retourslang los van de automaat koeler. Die (verlengde) slang gaat dan in een opvangbak/kan. Dit proces herhaal je tot er 15L doorheen is gegaan, en met de laatste liters zet je het systeem op peil. Dit is de methode die in Vida staat.
Laatst gewijzigd door Blade op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
