Spotify
suda
Hallo forumleden
Vandaag mijn v40 ontvangen :D
En natuurlijk allles testen. Wat mij nu niet lukt, is Spotify afspelen via mijn mobieltje ( i-phone ).
Heeft iemand enig idee hoe dat moet en of het ueberhaupt kan?
rsnhakan
Gefeliciteerd! Nadat je je telefoon hebt verbonden met de auto druk op Media en vervolgens op bluetooth. Zo kun je vanaf je telefoon streamen.
suda
Dat had ik idd gedaaan, maar werkt niet
Duckmole
Bij mij werkt Spotify via de I-phone perfect in deV40.
Telefoon eenmalig koppelen aan de auto en hij speelt elke keer als ik ga rijden mn Spotify playlist.
Wel je telefoon op Bluetooth zetten natuurlijk.
Rij niet harder dan je engelbewaarder kan vliegen
rsnhakan
Moet werken, misschien doe je iets verkeerds? Zet het geluid ook hoger op je iphone via de knopjes op je iphone (als je bent verbonden met bluetooth).
Laatst gewijzigd door rsnhakan op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
mga1600
Je kunt het Bluetooth input niveau ergens in het menu van de auto instellen, misschien staat dat te laag.
XC60 T6 Ultimate Dark my24
walterV40
Telefoon verwijderen en eens opnieuw verbinden. Werkt handsfree bellen?
rsnhakan
Heb net mijn telefoon opnieuw gekoppeld aan de auto en liep tegen hetzelfde probleem als TS aan. Je moet de Volvo als bron kiezen op je iPhone via dat Airplay knopje en tevens moet je in het bluetooth menu onder MEDIA je iPhone selecteren. Als je dit eenmalig doet, dan werkt het voortaan gewoon goed ipv al die extra handelingen. Komt doordat je je telefoon voor het eerst koppelt.
suda
Weet nu waarom het niet werkte. De volumeknoppen van de telefoon stonden op nagenoeg 0.
Wel vreemd, dat je hiervoor de volume van de telefoon omhoog moet zetten???
Bedankt voor jullie suggesties.
Ja dat is Bluetooth, is hetzelfde als je je iphone aansluit op een Bluetooth speaker.
rsnhakan
suda schreef: Weet nu waarom het niet werkte. De volumeknoppen van de telefoon stonden op nagenoeg 0.
Told you :)
Hetzelfde geldt trouwens voor je telefoongesprekken, tijdens een gesprek kun je zowel via de iPhone als via de auto seperaat het volume regelen. Advies: laat altijd het bluetooth volume op je telefoon op het maximale staan en regel het via de auto verder.
Terug naar “V40”
