Elke keer als ik over drempel ging hoorde ik een irritante piep achter rechts.
vandaag uiteindelijk gevonden. Met blok hout en breekijzer drempels nagedaan.
Het was het grote rubber op de draagarm. Deze zat schijnbaar wat klem waardoor er spanning kwam te staan op het metalen deel van het rubber en de bevestiging. Bij elke uitslag hoorde je dat geluid
Nadat ik met breekijzer horizontaal beweging probeerde te krijgen in het rubber sprong deze hele as iets naar het midden, piep weg.
kijken hoe lang het wegblijft.
irritante piep gevonden
hansijssel
hansijssel
is toch weer terug dat geluid.
weet iemand of het rubberhuis mag bewegen over het metaal, of zit dat vast?
Jelmer de Jong
Het rubber op dat plaatje hoort aan beide kanten vast te zitten aan het staal.
hansijssel
dank
dan veroorzaakt dat de piep neem ik aan.
kan dus nu horizontaal bewegen.
is geperst zie ik op internet, is dat speciaal gereedschap te huur?
Jelmer de Jong
Ik heb het gekocht, maar de levertijd is nogal onvoorspelbaar. Mocht het deze eeuw nog arriveren kan je het bij mij huren.
http://www.lasertools.co.uk/product/6163
- edraket
Interessant, wilde zelf ook een set kopen als bij mij de rubbers ooit de geest geven. Houd het in mn achterhoofd. Die rubbers gaan overigens vrij vaak stuk. Ze zitten geperst in de dwars reactie arm, door roest gaan ze bewegen.
Jelmer de Jong
Mochten er meer gegadigden zijn is het misschien rendabel om bij een iets duurdere leverancier te bestellen die het spul wel op voorraad heeft. Gaat om 200.- vs. 380.-
