Achterbank Verwarming XC70
Rodesluis25
Hoi Hoi Allemaal,
Wellicht iemand die mij verder kan helpen. We hebben een XC70 uit 2008 waarvan de achterbank verwarming sinds vorig week het niet meer doet. Heb alle zekeringen getrokken en doorgemeten, maar alles heel. Stekkers onder de achterbank zitten zowel links als rechts goed in elkaar. Wat mij wel opvalt is dat de verlichting van de schakelaars op het midden console achter niet gaan branden bij het inschakelen. Heb alles gelezen over zekering kastjes en waar ze zich bevinden, maar helaas. Wellicht zit hier een zekering tussen die de schakelaar van spanning moet voorzien.
Echter kan deze niet terug vinden. Hopelijk weet iemand raad. Ben intussen ook bij de Volvo dealer geweest en laten uitlezen, die aangeeft: Constante storing.
Hopelijk is er iemand die hier een oplossing voor weet.
Groet, Al
DB200
Zijn de verwarmingsmatjes ook doorgemeten? Heb ooit eens een matje moeten laten vervangen ivm breuk. Anders kabelbreuk in de kabel tussen schakelaar en verwarmingsmatjes?
er zit ook een relais tussen, misschien is dat de boosdoener
