Past er een Miele wasmachine en een wasdroger in een volvo v70?
Ik moet vanavond dit verhuizen en vroeg mij af of dit gaat passen of dat ik 2x zou moeten rijden.
liever niet natuurlijk want het is 1,5 uur heen en weer 1,5uur terug.
praktische vraag?
- Lexus76
Als je de achterbank plat gooit en de machines op de achterkant legt zou ik de gok durven nemen. Ik denk dat het past..
Viano 3.0 Cdi '06
XC70 D5 '11 Summum, Black, 19" Erakir, Driver support line, Professional line, Security line, Summum plus line
MN-NL
Ik denk ook dat het past. Eerst de droger (die is lichter en moet een stuk verder de auto in
) en dan de wasmachine.
Twee tips:
- De trommel moet je met de transportbouten zekeren zodat die niet dwars in zijn ophanging ligt te jutteren tijdens transport. Die bouten heb je als het goed is bewaard. Als je ze niet meer hebt de machines liever in staande positie vervoeren....
- Zorg dat alle water uit de wasmachine is dus slangen en filter goed leeg laten lopen. Wordt zo'n rommeltje in de auto anders
Succes!
Twee tips:
Succes!
lionart
dank voor jullie berichten, ik denk dat ik het er op ga gokken.
en ja, de transportstangen zitten aan de achterkant van de wasmachine
dank
dank
Volvo xc60 D4 fwd
Volvo v60 PHEV
Volvo V70 1,6D
Volvo XC90
Volvo 850 T5R
Volvo 460
Volvo 340
Volvo v60 PHEV
Volvo V70 1,6D
Volvo XC90
Volvo 850 T5R
Volvo 460
Volvo 340
nklaver
Met de achterbank neergeklapt past het zeker. Inderdaad, plat op de zijkant/achterkant en dwars (dus bovenkant/onderkant richting de deuren/zijkant van de auto).
Als het scheidingsnet op de rugleuning zit zou ik die ook even loshalen. Kan je naar links (of was het rechts?) schuiven om ze los te krijgen, gaat het makkelijkst als de bank al plat ligt.
Volvo V70T6 MY12 Geartronic Polestar.
- JosW
Moet kunnen. Twee apparaten van dat formaat dwars erin en rijden maar. (Ervaringsdeskundige).
HansEindhovenV70
Ik weet niet of je zuinig bent op je auto of dat een krasje meer of minder niet uitmaakt? Met name de wasmachine is wel erg zwaar en heel lastig om erin te tillen denk ik...
- Msuidgeest
Liever eerst de wasmachine erin! Die is zwaarder en zo verdeel je het gewicht beter over de voor- en achteras.
MN-NL
Klopt vanuit de gewichtsverdeling maar veel moeilijker in te laden. Dus toch eerst de droger....Msuidgeest schreef: Liever eerst de wasmachine erin! Die is zwaarder en zo verdeel je het gewicht beter over de voor- en achteras.
Overigens zijn beide apparaten lichter dan een passagier, het laadvermogen is niet de issue, het tillen wel! Dus liever om je rug denken dan om de perfecte wegligging
(Miele wasmachine = 60 kg oid)
HansEindhovenV70
Nou een echte Miele wasmachine niet, die weegt tussen de 110 en 120 kilo.... een ander merk zit wel een stukje onder de 100 kilo. Een Miele wasdroger is ongeveer 50 kilo.
MN-NL
Oké Hans, ik was optimistisch maar jij zit aan de wat overdreven kant
FF gauw een wat duurdere Miele aangevinkt bij een leuke webshop -> 94 kg
Dus dan zeker eerst die droger naar binnen in de V70 en dan pas de wasmachien!
- BlackcurrantV70
Het risico op waterschade in gedachten, zou ik een "Pak N bak" gaan huren
lionart
Nou, als je de achterbank neer klapt past het dus makkelijk!
nu ben ik niet de meest zuinige op mijn auto dus ik heb alleen een bouwzeil op de bodem gelegd (ook voor het verschuiven)
de wasmachine woog 97kg en de droger 61kg (+/-2 volwassenen) dus dat viel heel erg mee.
Top auto!
Top auto!
Volvo xc60 D4 fwd
Volvo v60 PHEV
Volvo V70 1,6D
Volvo XC90
Volvo 850 T5R
Volvo 460
Volvo 340
Volvo v60 PHEV
Volvo V70 1,6D
Volvo XC90
Volvo 850 T5R
Volvo 460
Volvo 340
steven.vuylsteke
In de koffer passen 3 volwaardige toestellen. in mijn geval was die gisteren gasvuur, washmachine en grasmaaier
en dan schiet er nog een stuk van 50cm over naast al deze toestellen. Kun je gerust je schoonmoeder nog leggen
