Sinds een paar maanden heb ik een Volvo V70 XC Cross Country uit 1998. Daarin de audioplayer SC805 met CD-wisselaar. De eerste keer dat ik deze opstartte deed alles het perfect. De tweede keer dat ik hem wilde gebruiken liet het apparaat 0:00 op het display zien en reageerde het nergens (meer) op. Als ik de cassette heb verwijderd en weer terug heb gedaan in de wisselaar en hem weer start, is op het display te zien dat alle 6 de CD's worden nagelopen, maar na CD 6 verschijnt er wederom 0:00 op het display. Kent iemand dit probleem en hoe dit op te lossen ?
Jos Zwart
CD-wisselaar in audioplayer SC805
- lint
Dat zal haast wel zo zijn. Wij hadden in de vorige V70 Classic een SC 805 radio en die heeft een ingebouwde CD speler met aan de achterzijde een aansluiting voor een wisselaar. Onze huidige V70R heeft een SC901 radio met ingebouwde wisselaar voor 3 CD's.
JZW
Sorry, Ik was in mijn verhaal niet duidelijk. De CD-wisselaar zit inderdaad achter in de auto ingebouwd. De SC805 heeft idd alleen een CD-speler.
Hoe dan ook, in het begin deed de wisselaar het perfect, maar van het ene op het andere moment is deze ermee gestopt en geeft uitsluitend nog 0:00 aan op de display. Als je de cassette er opnieuw in doet, loopt 'ie in de display alle CD's wel na, maar lijkt ze niet te signaleren. Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn ?
- Rinootje
CD-wisselaars (in auto's) kunnen een bron van ergenis zijn.
Hoe oud is deze wisselaar, denk je zelf?
Als deze net zo oud is als de auto (1998?) dan kun je er zeker van zijn, dat in ieder geval het rubber pakket (de snaren en zo) vervangen dienen te worden.
Verder kan ook nog (hoeft niet) de laser zelf versleten zijn. Dit laatste komt alleen voor bij langdurig verbruik (ik heb meegemaakt, dat dit in een jaartje of 5 à 10 kan gebeuren bij een redelijk goed in gebruik zijnde, huis-tuin en keuken cd-speler.
Maar dit zou je al gemerkt moeten hebben, met regelmatig overslaan van de cd's voordat het er helemaal mee nokte.
Voor alsnog ga ik er vanuit, dat het alleen rubberwaren zijn. Met een aantal kwartjes in de Google-o-matic (en dat met het specifieke partnummer erbij) kun je waarschijnlijk nog wel een setje vinden (ebay?).
Mits je niet bang bent om zo'n apparaat zelf open te maken en te repareren. Dan waarschuw ik wel voor wegspringende veertjes en zo...
VW Scirocco 2.0 Tsi (MY2011)
- Msuidgeest
Ik had iets vergelijkbaars en heb alles los getrokken met een kabel eraan vast. Dan weer in elkaar gezet en het werkte weer zoals de fabrikant het bedoeld had. Misschien een rottig contactje dat met losnemen weer goed contact maakt ... Het werk weer.
- Rinootje
Als het een Alpine is, dan is er wel wat van te vinden op het net.
Maar of het dezelfde is als van @JZW is natuurlijk de vraag. De meeste mechanieken van de CD-wisselaars lijken wel op elkaar.
http://www.rangerovers.net/forum/7-rang ... epair.html
Nogmaals, als je niet weker weet, waar je mee bezig bent, begin er dan niet aan (ik heb heb wel eens een week zittten zweten om het weer goed in elkaar te krijgen!)
