Mijn kofferklep raakt soms de bovenkant van mijn achterbumper met wat lakschade als gevolg. Ik zag dit toen ik de kabelboom aan het vervangen was. Ik zag dat de aanslagrubbers op de kofferklep niet de aanslag in de kofferbak raken. Als de klep dicht zit kan ik er nog wel een vinger tussen duwen zoveel ruimte is er nog. Op deze manier werken ze dus niet. Ik zag verder dat er bij de beugel waar het slot van de klep invalt ook een aanslagrubber zit en die doet volgens mij redelijk zijn werk.
Hoe kan ik dit het beste bijstellen. Moet de beugel met aanslagrubber nog iets omhoog, zoja hoe ver dan want de klep moet natuurlijk wel goed dicht zitten en niet rammelen. Of moeten de twee aanslagrubbers op de klep bijgesteld worden. Ik heb hier wel naar gekeken maar krijg het niet voorelkaar om die bij te stellen. Lijkt alsof ze vast gelijmd zitten of iets dergelijks. Ik krijg ze wel uit de klep door ze een kwartslag te draaien.
Iemand een idee ?
Aanslagrubbers kofferbak
- Snipes@fryslan
Volvo S40, 2.4i Summum, MY08
Volkswagen Golf 1.6 FSI, MY08
- Volvo_V50_D5
Ik zit met exact hetzelfde!!!!
Paar keer bij schadebedrijf geweest en ze gaan nu de bumper lager in hangen.
Ik had last van een continue geluid (kraken/squeetsen) bij vluchtheuvels en zo
ook bij bobbels of ongelijke wegen.
Het schadebdrijf is er al flink mee bezig geweest, met twee man, dus het lijkt
me sterk dat het eventjes 1-2-3 is opgelost.
Laatst gewijzigd door Volvo_V50_D5 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
- Snipes@fryslan
Komt meer voor dus. Ik weet even niet of dit altijd al zo is geweest en dat het me nu pas opvalt. Als ik naar de lakschade op de klep kijk is het al een poosje zo. Moet nog maar eens wat fine tunen en mogelijk wat langere rubbers bestellen. Tot die tijd de klep maar met een zijden handschoen dicht doen.
