Wanneer vermogenstoename melden
- Bas1982
Officieel zou dat moeten als je meer dan 20% vermogen stijging hebt,  dus vanaf 265pk maar aangezien het de originele turbo en motor is geeft dit geen probleem. Die regel is echt bedoelt voor als je een grotere turbo of heel ander blok plaatst.
In het verleden heb ik 2 keer een corsa voorzien van een 2.0 16v calibra blok en een astra gsi voorzien van een omega mv6 blok (3.0 v6). Deze autos zijn allemaal omgekeurd bij de rdw.
'04 S40 T5
				WYD
Niet helemaal juist. Je vermogenstoename kun je makkelijk regelen bij de RDW. Motorwissel heb je o.a. de papieren van de donorauto nodig, dit was vroeger niet zo. Bij een grote gecombineerde voertuigcontrole kun je in de problemen komen en heb je kans dat je de papieren moet inleveren.
									Volvoless, nu Golf VII
				PcDealer
Ik zie op deze pagina van de RDW niet de nuance die jij aangeeft:Bas1982 schreef: Officieel zou dat moeten als je meer dan 20% vermogen stijging hebt, dus vanaf 265pk maar aangezien het de originele turbo en motor is geeft dit geen probleem. Die regel is echt bedoelt voor als je een grotere turbo of heel ander blok plaatst.
Hieruit blijkt dat in dit geval wel een Individuele goedkeuring aangevraagd moet wordenMotorwijziging
Als u één van de onderstaande wijzigingen aan de motor van een voertuig met Nederlands kenteken aanbrengt, dan moet de RDW het voertuig individueel goedkeuren.
het vermogen van andere voertuigen, als dit meer dan 20 % afwijkt van de oorspronkelijke waarde zoals in kentekenregister geregistreerd.
https://www.rdw.nl/particulier/voertuig ... n-voertuig
van een auto inzake Hoofdstuk 6. Wijziging in de constructie, art. 6.3 lid sub r Regeling voertuigen:
r. het vermogen van motorfietsen, driewielige motorrijtuigen en bromfietsen, alsmede het vermogen van overige motorvoertuigen, indien deze meer dan 20% afwijkt van de in het kentekenregister geregistreerde oorspronkelijke waarde;
					Laatst gewijzigd door PcDealer op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
						- Bas1982
Heb jij de politie wel eens een auto op een rollenbak zien zetten?
Ze kijken alleen naar de motorcode bij controle en bij ongeluk of er niet ineens een turbo of iets dergelijk op zit wat er niet hoort te zitten. Aangezien hierbij alles origineel is, houd het op. Het is ook niet dat de auto eerst 180 als max. Snelheid had maar al 240 . Mocht je een ongeluk krijgen bij 200km/h is dus ook niet aan te tonen dat het niet gebeurd was als de auto tot 265 pk was gechipt ipv 296.
'04 S40 T5
				V50 R
Volvo verkoopt zelf polestar tuning voor de d3 awd, waar het vermogen van 163pk naar 215pk gaat. Daar wordt ook geen rdw aanpassing voor verricht, ondanks de +20%stijging in vermogen. Dus David, eerst even nadenken en inlezen over de praktijk...PcDealer schreef: Ik zou in elk geval niet een auto willen (ver)kopen die niet aan de wet voldoet.
Verder mooie auto Bas! Veel succes met de verkoop!
- Blade
Dikke wagen! Heerlijk die berg koppel.
De nieuwe eigenaar zal vast en zeker daarvan gaan genieten!
Zo'n auto verkoopt zichzelf, je moet net de juiste liefhebber treffen.
					Laatst gewijzigd door Blade op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
						- diesel01
Ik ben dan eigenlijk best benieuwd welke D3 awd dat zou moeten zijn?V50 R schreef:Volvo verkoopt zelf polestar tuning voor de d3 awd, waar het vermogen van 163pk naar 215pk gaat. Daar wordt ook geen rdw aanpassing voor verricht, ondanks de +20%stijging in vermogen. Dus David, eerst even nadenken en inlezen over de praktijk...PcDealer schreef: Ik zou in elk geval niet een auto willen (ver)kopen die niet aan de wet voldoet.
					Laatst gewijzigd door diesel01 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
									V90 T6 Recharge Rdesign
- Rinootje
Toch is het volgens de (Nederlandse) RDW verplicht.V50 R schreef: Volvo verkoopt zelf polestar tuning voor de d3 awd, waar het vermogen van 163pk naar 215pk gaat. Daar wordt ook geen rdw aanpassing voor verricht, ondanks de +20%stijging in vermogen. Dus David, eerst even nadenken en inlezen over de praktijk...
Bron: https://www.rdw.nl/particulier/voertuig ... n-voertuig
Onder kopje "Motorwijziging", wijziging van meer dan 20% van oorspronkelijk vermogen in het kentekenregister.
Aan TS: dikke bak, succes met de verkoop, die zal vast niet te lang te koop staan!
VW Scirocco 2.0 Tsi (MY2011)
				Jelmer de Jong
D5 twin engine gaat van 163 naar 220 en Volvo meldt dat netjes bij de RDW. Een paar jaar geleden is er nog een D3/D4 twijfelaartje geleverd op basis van 5 cylinders met 163pk, maar volgens mij niet in NL dus niet van toepassing.diesel01 schreef: Ik ben dan eigenlijk best benieuwd welke D3 awd dat zou moeten zijn?
viewtopic.php?p=1547591#real1547591
					Laatst gewijzigd door Jelmer de Jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
						- Bas1982
Ik kan het ook anders neerzetten voor de kenners van de rdw regels.
Als ik mijn auto op de rollenbank zet zal er ongeveer 260pk aan de wielen uitkomen +/- %15 aandrijfverlies. Dan zit de auto nog binnen de marge van de rdw
'04 S40 T5
				V50 R
Bedoelde d4 awd, zelfde blok als de d5, alleen terug geschroefd naar 163pk. Wel degelijk geleverd in de xc60 in NL.diesel01 schreef:Ik ben dan eigenlijk best benieuwd welke D3 awd dat zou moeten zijn?V50 R schreef:Volvo verkoopt zelf polestar tuning voor de d3 awd, waar het vermogen van 163pk naar 215pk gaat. Daar wordt ook geen rdw aanpassing voor verricht, ondanks de +20%stijging in vermogen. Dus David, eerst even nadenken en inlezen over de praktijk...PcDealer schreef: Ik zou in elk geval niet een auto willen (ver)kopen die niet aan de wet voldoet.
						- diesel01
Ach ja de D3 van Alwin is naar 225 gegaan maar dat is niet door Polestar gedaan maar door Rica en die denkt, jeukt het de eigenaar niet dan jeukt het mij ook niet.diesel01 schreef:Ik ben dan eigenlijk best benieuwd welke D3 awd dat zou moeten zijn?V50 R schreef:Volvo verkoopt zelf polestar tuning voor de d3 awd, waar het vermogen van 163pk naar 215pk gaat. Daar wordt ook geen rdw aanpassing voor verricht, ondanks de +20%stijging in vermogen. Dus David, eerst even nadenken en inlezen over de praktijk...PcDealer schreef: Ik zou in elk geval niet een auto willen (ver)kopen die niet aan de wet voldoet.
En idd een agent zal bij ongeval niet kijken naar vermogen, hoe anders zou het worden wanneer de jongens en meisje van VOA gaan zoeken.
En wanneer die rapporteren dat er een enorme vermogenstoename is zonder melding aan het RDW zou het mij niet verbazen dat et gevolgen heeft voor de type goedkeuring.
Wat op zijn beurt vanzelf gevolgen kan hebben voor de verzekering, je zou op die manier maar aansprakelijk gesteld worden voor een dodelijk ongeval van bijv. een kind.
Een slimme advocaat rekent zo voor wat iemand in zijn leven aan geld kan verdienen en leg de claim weg bij degene die verantwoordelijk is voor de melding bij RDW...
Maar misschien draaf ik ook wel door..
- RoaldH
Dat heeft VCNL wel gedaan nadat de V60D5TE van Paul was geholpen naar 220pk.Jelmer de Jong schreef:D5 twin engine gaat van 163 naar 220 en Volvo meldt dat netjes bij de RDW. Een paar jaar geleden is er nog een D3/D4 twijfelaartje geleverd op basis van 5 cylinders met 163pk, maar volgens mij niet in NL dus niet van toepassing.diesel01 schreef: Ik ben dan eigenlijk best benieuwd welke D3 awd dat zou moeten zijn?
2013 Volvo V60 PIH Pure Limited  Edition MY13 Polestar
