Dag forumleden,
sinds ik donderdag 2 nieuwe achterbanden liet monteren zit ik met een euvel.
Ik heb een s80 AWD met bandenmaat 235/40 r19 en heb de achterste banden vervangen
door 245/40 r19. Op de velg is dat geen probleem en voor de wielkasten al evenmin.
Wie zich daar wel aan stoort is mijn AWD en volgens mij wel hierom;
De wielomtrek van de voorste en achterste banden is niet gelijk ook al hebben ze allebei flankhoogte 40.
40 staat voor 40% van de wielbreedte dus hebben de achterste een grotere wielomtrek.
Het gevolg is een wat ongemakkelijk rijdende auto en bij sommige snelheden wat extra aandrijflawaai.
Is er iemand die mijn verhaal kan bevestigen want dit is wat ik er van denk.
Bedoeling is om nu zo snel mogelijk ook vooraan dezelfde banden te monteren. Hopelijk dan weer back to normal.
Voorlopig laat ik de auto zo veel mogelijk staan want ik weet hoe zwaar bepaalde onderdelen
nu extra belast worden.
Is er een mogelijkheid om het AWD tijdelijk uit te schakelen, bijvoorbeeld door een zekering uit te trekken?
Veel vragen hé, maar ik weet dat hier kraks zitten op dit forum, vandaar...
Bedankt in ieder geval voor elk antwoord.
Koen
AWD-probleem na bandenwissel
- V480-S60
Ik heb geen ervaring met wat jij nu gedaan hebt. Maar AWD MOET ten allen tijde voorzien zijn van 4 gelijke bandenmaten. Afwijken daarvan kan direct desastreuze gevolgen hebben voor je Haldexkoppeling.
Je kan deze koppeling er tussenuit halen. Dan heb je een voorwiel aandrijver maar dat is een meer permanente oplossing. Ik wissel zelf altijd alle 4 de banden tegelijk om dit soort problemen te voorkomen.
- edraket
Zo snel mogelijk gelijke banden erop, en tot die tijd niet meer rijden. Je rijdt namelijk je AWD systeem kapot en dat kost heel veel centjes!
ak34
Ik heb de zekering er uitgehaald. De boordcomputer maakt nu melding van 'storing ESC'.
Is de AWD nu uitgeschakeld en kan ik nu 100% FWD rijden of zie ik dat verkeerd?
s80 2.0D momentum 2008
xc70 DrivE momentum 2011
s80 D5 AWD GT6 summum inscription 2015 bor 19''
c70 D3 summum 2012
s90 T4 inscription 2019
c70 D3 summum 2012
- V480-S60
Neen. Dat kan niet. Stop met experimenteren.!!!!!
Niet meer rijden!!!!
Eerst nieuwe voorbanden. En plaats die zekering ASAP terug.
Laatst gewijzigd door V480-S60 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
ak34
Zekering terug! De auto heeft nog niet gereden hoor, was ik eigenlijk ook niet meer van plan.
Banden zijn besteld en tot dan ga ik per fiets / brommer / wagen van vrouwlief.
ivm dat experimenteren, ik las hier ooit op dit forum dat je het AWD kon uitschakelen via de zekering vandaar mijn vraag.
@v480-s60 en edraket; bedankt voor jullie bijdrage!
koen
koen
c70 D3 summum 2012
c70 D3 summum 2012
Quota
En hoe zit dat dan met slijtage? voorbanden zullen meer slijten dan achter en ook dan zal er een omtrekverschil ontstaan, moet je dan preventief voor en achter gaan lopen wisselen?V480-S60 schreef: Ik heb geen ervaring met wat jij nu gedaan hebt. Maar AWD MOET ten allen tijde voorzien zijn van 4 gelijke bandenmaten. Afwijken daarvan kan direct desastreuze gevolgen hebben voor je Haldexkoppeling.
Hij: Tesla My LR
XC70 D5 Polar+ 2016 GT
V70 NN D5 my 2012
Zij: V40 CC T3 AT6
C30 summum 2.4i
V40 phase II 2.0T 2002 AT
VW Polo 1.4 kaal...
- Pieterxc90
Quota schreef:In mijn handleiding staat: Om verschillen in profieldiepte te voorkomen en slijtpatronen in de banden tegen te gaan kunt u de wielen op de voor- en achteras onderling van plaats verwisselen. Voer de eerste wissel na ca. 5000 km uit en doe dat daarna om de 10.000 km opnieuw.V480-S60 schreef:
2016 - heden: XC90 T5 R-design, electric silver
2005 - 2016: XC90 2,5T Momentum, magic blue
- toppertje
ik had de foto al eens eerder gepost, maar hoe had volvo het in gedachten met een thuiskomer in geval van een lekke band?
deze is niet een beetje kleiner, maar heuuuuul wat kleiner.
dit scheelt wel 6a 7 cm in de hoogte.
ben dan ook bang dat je je complete awd-haldex om zeep helpt als je hier mee gaat rijden.
thuiskomer
thuiskomer
geen glans zonder wrijving
- paulh
@ Toppertje, kan je überhaubt wel rijden met één zo'n klein thuiskomertje?
Ik kan me alleen ervaring met een thuiskomer herinneren met een golfje, maar die had een redelijk vergelijkbare maat (in omtrek, niet in breedte) met de originele banden. Wat ik daar op de foto zie ...
'15 Volvo XC90 D5 Momentum
'12 Volvo V60 D5 Summum
'03 Volvo XC90 D5 Geartronic, Navi, Premium sound
Gevarieerd palet van andere aanbieders
Onder de V50 heb ik het ooit eens moeten proberen en ben vanaf Schiphol thuis gekomen.
Geen awd auto uiteraard, maar met max 80 uit mijn hoofd was het prima te doen.
- Bover
ik heb gewoon een passende reserveband in de auto geplaatst. Kost je inderdaad ruimte maar je hebt geen problemen.
Kan me niet voorstellen dat Volvo maar een kleinere reserve band plaatst bij AWD.
Als daar mee zou rijden kan je complete HAldex kapot gaan dacht ik.
Laatst gewijzigd door Bover op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
- toppertje
voor alle duidelijkheid, dit is dus de standaard maat thuiskomer bij een xc 60.
vind het dan ook vreemd dat Volvo zoiets in je kofferbak legt.
en een normale maat past dus niet in je reservewiel uitsparing, en een gewoon wiel van een xc60 in je kofferbak word je
ook niet gelukkig van!
ik zeg:Volvo goed bezig.(NOT)
maar wat mij het meeste zorgen baart is dat je in de vakantie met caravan snachts op de route d soleil lek rijd, wat dan?
hoeveel km kun/mag je rijden met zon rolomtrek verschil icm. AWD zonder dat je wat sloopt?
Dejeeper
Altijd banden van dezelfde omtrek gebruiken en bij slijtage de "grootste" banden voor monteren. Ik neem aan dat bij de XC wel iets staat in het instructie boekje over het gebruik van een thuiskomer. En anders een banden bedrijf laten komen. Je mag een automaat ook niet slepen dus dan moet in geval van pech ook een andere manier zien te vinden van de auto verplaatsen. Misschien dat Euromaster of zo wel een abb aanbied voor hulp onderweg. Ik heb in mijn XC gewoon een normale band liggen. Bij de nieuwe modellen met het melding systeem uit het ventiel als de band zacht wordt kan dan eventueel de spuitbus gebruikt worden.
Ik zou er in ieder geval erg voorzichtig mee zijn, de schade aan de aandrijving kan goed in de papieren lopen.
Van uit Gårelehöjden lijken de wereld problem altijd ver weg.
ak34
Volgens Volvo heb ik Haldex generatie 5. Die zou probleemloos verschillen van slijtage kunnen verteren, alsook een rit met een thuiskomertje.
Toch ga ik nooit rijden met een thuiskomer en aangezien een reserveband van 19' niet in de kofferbak past ben ik bij een lekke band afhankelijk van de takeldienst.
c70 D3 summum 2012
c70 D3 summum 2012
