De hele linkerkant van de wagen is kletsnat vanbinnen.
Het betreft een volvo 460 1.6i van 1995.
Moet een nieuwe radiator in dus kan de koelvloeistof niet controleren.
Maar het water ruikt niet naar koelvloeistof (vorige eigenaar kan er
wel gewoon water in gedaan hebben :? )
Maar de kachelradiator zit toch aan de passagierskant?
Mvg.
Jens
Nat in de wagen
Is achterin ook nat? Misschien rubber kapot?
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
had ik ook. Aan de scharnierzijde van de motorkap zit een bak over de hele breedte in de motorruimte. De afvoertjes (rubber dopjes met een soort terugslagflapje) waren verstopt. Toen liep het water door de ventilatiekanalen naar binnen.
even een tip.
blaas die afvoertjes uit met een compressor vaak zitten er binnenin hele kleine verotte takjes.
en mocht het ooit onder aan de deur gaan lekker dan de bekleding eraf halen en het plastic vervangen met dikwandig landbouwplastic
If everything seems under control, you're not going fast enough ...Mario andretti.
If nothing breaks increase the boost
